Författare Ämne: hur ska man göra efter ett köp  (läst 21786 gånger)
Utloggad hundringen
  • Antal inlägg: 344
  • Affärsomdömen: 5
SV: hur ska man göra efter ett köp
« Svar #15 skrivet: fredag 05, oktober 2012, 20:02:30 »
Så då är äntligen första köpet i hamn och posten har levererat myntet, då uppstår ju nästa fråga. Det verkar ju inte finnas någon standard på mynten så måste man köpa olika stora kapslar till alla mynt? hur vet man vad som passar, om myntet tex är 38 mm, hur mycket st´örre ska kapseln vara?
« Svar #16 skrivet: fredag 05, oktober 2012, 20:50:32 »
Vi klipper väl in en gammal favorit:
"Rekommenderade storlekar till olika mynt: (taget av MrLibertad)
41 mm för Silver Eagles, Kookaburror, Koalor, Libertads och Kangaroos. Dom mynten har en diameter på 40.6 mm.
40 mm är Britannias men jag använder 41 mm kapslarna till dom med annars får man pressa ner mynten, inte så bra.
Samma med Canada Maples, dom har en diameter på 38 mm men jag brukar köra 39 mm kapslar till dom. dessa gäller även Canadian Wildlife-mynten (Timber Wolf, Grizzly osv)
Samma med Philharmoniker mynt, dom är 37 mm men jag brukar ta 38 mm kapslar.
Kina Pandor är 39-40 mm men där avråder jag köp om dom inte ligger i original kapsel redan, av förklarliga skäl."
Lite så, där är de vanligaste mynten med i varje fall.
Utloggad walkingliberty
  • Antal inlägg: 311
  • Affärsomdömen: 24
« Svar #17 skrivet: fredag 05, oktober 2012, 22:03:10 »
Ett tips är att köpa quadrom myntkapslar istället för runda, mycket snyggare.
Har själv lagt ca 200kr på runda myntkapslar, slängde och gav bort alla, nästan som att slänga bort 1oz silver :(
Gjorde det pga att runda kapslar är både fulare och mycket mer opraktiskt än quadrom myntkapslar.
Quadrom kostar några kronor dyrare än runda kapslar och har dessa fördelarna:
Förvaras mycket enklare, alla kapslar är 50mm istället för några som är 41mm,några 39mm,osv.
Snyggare (min egen åsikt)
Till bullionmynt (Eagles,Maples mm) så rekommenderar jag tuber pga:
* att de är gratis (om man köper tillräckligt många mynt) eller så kan de köpas för ca 50kr på ebay
*tar liten plats.
Quadrom kapslarna kan köpas på safe album,tradera och Liberty silver.
Köpte mina på liberty silver (lite dyrare än de andra men man kan passa på när man ändå köper ädelmetall ;)
« Senast ändrad: fredag 05, oktober 2012, 22:23:41 av walkingliberty »
Utloggad Micke Jansson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: lördag 06, oktober 2012, 22:07:58 »
Vad gäller quadrum-kapslar (och övriga tillbehör från Leuchtturm, Lindner osv) kan jag varmt rekommendera Tyskland. Helt andra priser än här.
Utloggad hundringen
  • Antal inlägg: 344
  • Affärsomdömen: 5
« Svar #19 skrivet: söndag 07, oktober 2012, 21:09:05 »
Hur många mynt innehåller igentligen en tub? jag trodde det var 25 stycken men nu när jag läser på forumet verkar det vara 20. Kan någon upplysa mig om antalet, och vad är igentligen fördelen med att köpa i tub och inte säg 19 stycken?
Utloggad Azure
  • Antal inlägg: 543
  • Affärsomdömen: 75
« Svar #20 skrivet: söndag 07, oktober 2012, 21:13:10 »
Oftast kommer de 20 st per tub, mynt som t.ex Eagles, Philharmonics osv kommer i 20/tub
Mynt från RCM (Royal Canadian Mint) kommer i tuber om 25, T.ex Maples och Wildlife
Utloggad hundringen
  • Antal inlägg: 344
  • Affärsomdömen: 5
« Svar #21 skrivet: söndag 07, oktober 2012, 21:44:06 »
framgår det vid ett köp?
Utloggad Azure
  • Antal inlägg: 543
  • Affärsomdömen: 75
« Svar #22 skrivet: söndag 07, oktober 2012, 22:03:30 »
Kan inte se varför det inte skulle göra det, du kan ju alltid annars fråga :)
Utloggad hundringen
  • Antal inlägg: 344
  • Affärsomdömen: 5
« Svar #23 skrivet: söndag 04, november 2012, 21:57:30 »
3. Jag rekommenderar starkt att du köper handskar, åtminstone när du hanterar nytillverkade investeringsmynt som har blanka ytor. I annat fall bör du tvätta händerna och vara noga med att bara hålla mynten längs kanten för att undvika fettfläckar.
Hade inga handskar och nu har jag lyckats med att få ett fingeravtryck på ett av mynten, går det att få bort eller är det bara gilla läget?
  • Antal inlägg: 2249
« Svar #24 skrivet: måndag 05, november 2012, 10:35:51 »
Jag använder Apotekets bomullsvantar när jag hanterar mitt finsilver, och har därför inte erfarenhet av fingeravtryck på mina grejor. Men får man sånt skall man försöka ta bort det så fort som möjligt. Risken är att de annars skapar en kemiska process och etsar sig in i silvret.
Detta med fingeravtryck har tagits upp på ett par ställen på forumet. Se bl.a. här.
Vad jag vill säga i sammanhanget är att man inte skall gnida med vad man nu använder sig av, för sådant lämnar spår efter sig. Titta på mfm:s post!
« Svar #25 skrivet: måndag 05, november 2012, 12:34:11 »
Jag kan bara bekräfta vad Sarek skrev. Några av mina äldre mynt har fingeravtryck pga ovarsamt hanterande. Har försökt med flera metoder att få bort dem, men de sitter som in i h-vete och vägrar försvinna. Det är tyvärr bara att byta ut dem mot finare mynt framöver =/
Använd ALLTID bomullshandskar när ni hanterar investeringsmynt!
Utloggad 2818181
  • Antal inlägg: 624
« Svar #26 skrivet: onsdag 07, november 2012, 19:53:04 »
Nu vet jag inte hur mycket silver du har, men min filosofi är att ha något eller några stackars "offermynt" att själv talla på eller låta andra personer hålla i (hud mot silver är mysigt). Då äter man så att säga, -bananen utan skal :D
Övriga dyrgriper skall givetvis behandlas med respekt och bomullshandskar. Om sedan fläkten skulle träffas av fekalier, så är det förmodligen ändå ingen som bryr sig om dina fingeravtryck när du vill handla mjöl för ditt silver.
Irankriget by Au
Idag kl. 22:13
fredag 17, april 2026, 16:41:27
