Författare Ämne: Oseriösa säljare på Tradera.  (läst 1878698 gånger)
  • Antal inlägg: 2261
SV: Oseriösa säljare på Tradera.
« Svar #1965 skrivet: tisdag 04, januari 2022, 09:32:16 »
Vilka produkter skulle du säga är mest riskabla att handla från ett förfalskningsperspektiv?
Vi har i den här tråden haft upp massor av 1 oz guldtackor, förfalskningar av flera fabrikat, där 1 oz Perth Mint sticker ut. Dessa objekt har den mest optimala storleken att göra förfalskningar på, med en bas av billiga metaller, som sedan pläteras med guld.
En 100 grams guldtacka måste, för att inte få helt avvikande mått, ha tungsten som bas. Men den metallen är svår att få till en bra kopia av, och som man lätt kan se avvikelser på vid en bildjämförelse.
Mynt har mindre tjocklek och är svårare att få till rätt dimensioner, med billiga metaller som bas. Tungsten är svår att arbeta med och avslöjas lätt vid en bildjämförelse med äkta mynt
Utloggad Argent007
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1966 skrivet: måndag 10, januari 2022, 20:26:33 »
"Lakis1967" har lagt upp ett stort antal nya auktioner med bl.a. de 6 st konstarerat  falska Scottsdale aliexpress-kina-tackorna som inte såldes.
Nu "garanterar" han att dom är äkta!
Man undrar om överhuvudtaget något av mynten/tackorna är äkta.....
Vad trött man blir........
Jag tittade på auktionen Objnr:473873659 "Silvertacka 1 once" och jämförde bilderna med motsvarande 1 oz från Scottsdale Mint samt en FALSK från AliFake.
Den från AliFake är identisk på baksidan med Traderaobjektet och mönstret på baksidan av tackan stämmer inte med bilden på Scottsdale Mints hemsida.
Jag har också tittat på tackans framsidan och markerat avvikelserna i bildjämförelsen med en äkta vara.
Falskt silver på Tradera igen! Denna är likadan som tidigare 1 oz Scottsdale tackor här i tråden:
https://www.tradera.com/item/344289/522006267/1-oz-silvertacka-scottsdale-999-fine-silver-
Ja, den ser ut som en AliExpresstacka onekligen. Iaf inte en äkta Scottsdale, om man ska gå efter bilderna på motsvarande tackor på deras hemsida https://www.scottsdalemint.com/product/1-oz-scottsdale-the-one-silver-bar/
Inloggad JohanB
  • Antal inlägg: 534
  • Affärsomdömen: 13
« Svar #1967 skrivet: tisdag 11, januari 2022, 18:43:42 »
Hur ska en privatperson kunna avgöra om det är en förgylld wolframplatta eller en riktig?
Valcambis 1 Gram Gold Bar har måtten (8.50 x 15.00 x 0.55) mm. Alltså den är lite drygt 1/2 mm tjock. Då finns det inte mycket utrymme att få med tungsten och sedan plätera hela objektet. Nä...
Jag har också tittat på Traderaobjektet, och i jämförelse med en dokumenterad äkta "20 gram combibar" så ser jag inga avvikelser.
Jag kan också säga att inplastade guldtackor överhuvud taget är det mest riskabla att köpa.
Är är ett litet urval på kinesiska falska sådana från Aliexpress!
Problemet är att man, till skillnad från mynt,  inte kan väga och mäta utan att ta ut ur förpackningen.
https://th.aliexpress.com/item/1005003607379826.html?ug_edm_item_id=1005003607379826&edm_click_module=alg_product_1_8775622640&creative_img_ind=2&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_23868_1_en_US_2022-01-11&rowan_msg_id=pla_COWS_23868@sg_$31c0a500f77c468f971e7c3250896592&ck=in_edm_other
Utloggad Tyr
  • Antal inlägg: 1100
« Svar #1968 skrivet: tisdag 18, januari 2022, 15:31:21 »
Mera ifrån Traderasäljaren "Lypen" som tagits upp tidigare här i tråden för att sålt falskt på Tradera:
https://www.tradera.com/item/344289/523149186/silvertacka-pan-american-1-oz-31-1-gr-999-silver
Jämförelse mellan en äkta och falsk 1 oz Pan American tacka:
https://www.fakebullion.com/index.php/component/k2/item/9-pan-american-1-ounce-silver-bar
Ja, Traderaobjektet "SILVERTACKA PAN AMERICAN 1.oz .999 SILVER"  är definitivt FALSK.
Jag har märkt ut alla avvikelser från en äkta 1 oz Pan American hämtad från Apmex på bilderna nedan, och det är många!! Titta t.ex. på och jämför radierna på respektive tackor. På baksidan är texten och raderna på den FALSKA tackan förskjuten åt vänster håll.
Utloggad Tyr
« Svar #1969 skrivet: söndag 23, januari 2022, 13:39:35 »
Auktionen med den FALSKA "Silvertacka Pan American 1 oz" är avslutad med slutbudet 415 SEK. Allting är relativt, men det är mycket pengar för en silverpläterad kopparbit!!
Jag har anmält auktionen ett par gånger till Tradera, med länk till denna sida och posten Svar #1969. Därmed tyckte jag att saken skulle vara klar, då mina bildjämförelser inte kan lämna några tvivel om att Traderaobjektet är FALSKT.
Att inte personalen på Tradera tog bort den auktionen kan inte tolkas på annat sätt än att Tradera helt enkelt inte bryr sig om att deras användare blir lurade på FALSKT SILVER!! Tråkigt och ledsamt...
Utloggad Tyr
« Svar #1970 skrivet: söndag 23, januari 2022, 19:26:29 »
Det är en bit silverpläterad mässing (och inte en silverpläterad kopparbit) för 415 kr + 15 kr i frakt med vanligt frimärke ::)
Ja, det är en silverpläterad mässingtacka, som man köper hos Ali-Fake för 17 SEK/st. vid köp av 100 st.
Utloggad Norrsken
  • Antal inlägg: 24
« Svar #1971 skrivet: onsdag 26, januari 2022, 20:58:30 »
« Svar #1972 skrivet: torsdag 27, januari 2022, 11:00:56 »
Jag tittade på länken igår kväll och såg att auktionen "1 oz Krugerrand" hade ALLA ingredienser som brukar vara med när det är försök till bedrägeri.
Köp nu pris 15 500 SEK
Pris en bra bit UNDER vad man får betalt för en motsvarande hos t.ex. Tavex, som just nu säljer för 18300 SEK och köper för 16 662 SEK.
Dessutom så brukar man vara generösa med spårbar FRI FRAKT, som här, och som kostar Rek extra: 205 SEK.
Nyregistrerad utan tidigare affärer och omdömen.
Dålig stavning gjorde inte saken bättre.
Så allt det var varningsklockor. Men samtidigt så jämförde jag Traderaobjektet med motsvarande äkta vara, och jag kunde inte se några avvikelser mellan dem, så det var problematiskt.
Sedan vet man ju inte ifall man visar bild på en äkta, som man har, och så skickar man en falsk, det kan också hända.
I alla fall så är auktionen nedtagen och det verkar inte bero på att någon har köpt den. Det här ser man när man
söker på objektnumret
som jag tagit från länken i posten ovan.
Inloggad JohanB
  • Antal inlägg: 534
  • Affärsomdömen: 13
« Svar #1973 skrivet: fredag 28, januari 2022, 14:35:01 »
En till falsk 1 oz Pamp Fortuna tacka (syns väldigt tydligt att Fortuna är för stor):
https://www.tradera.com/item/220412/524144009/nr189-1-oz-pamp-fortuna-
Notera att den tackan ligger under Tradera ->Mynt & Sedlar->Övrigt->Övriga medaljer
Bifogar bilder ifrån den auktionen ifråga.
Nu är den uppe i 5000kr! Vansinnigt!
Verkar också vara en öppnad förpackning och igenklistrad.
Fotot verkar även medvetet manipulerat för att dölja att den är öppnad.
Tjockleken (4mm på falsk, 1,6mm på äkta)) syns tydligt på bild Nr2
Jag har anmält den nu som en omärkt kopia av en märkesvara.
Sorterar också under bedrägeri, då säljaren är medveten om att den inte är äkta, men inte uppgett att det är en kopia och bilden visar "äkta" guldtacka.
Flera får anmäla den så att den tas ner omgående!
Inloggad sff123
  • Antal inlägg: 1914
  • Affärsomdömen: 93
« Svar #1974 skrivet: fredag 28, januari 2022, 14:45:34 »
Har pratat med Tradera bör försvinna inom kort den som lever får se :)
Inloggad sff123
  • Affärsomdömen: 93
« Svar #1975 skrivet: fredag 28, januari 2022, 14:55:00 »
Voila snabba puckar när man får tag i rätt person :)
Inloggad JohanB
  • Antal inlägg: 534
  • Affärsomdömen: 13
« Svar #1976 skrivet: lördag 29, januari 2022, 19:33:15 »
Är uppe igen och slutar i morgon.
5000 i bud står kvar!
Inloggad sff123
  • Affärsomdömen: 93
« Svar #1977 skrivet: lördag 29, januari 2022, 20:08:56 »
Jag vet inte hur det gick till men har informerat Tradera om att jag Polisanmäler om annonsen går till avslut
Jag är så jävla trött på allt skit på Tradera
Gå in och anmäl via tradera så många som orkar jag ska försöka nå dom före avslut
Utloggad Tyr
« Svar #1978 skrivet: lördag 29, januari 2022, 20:38:40 »
Den, eller de, som lagt upp auktionen har antagligen klagat när Tradera tog ner den, och så kom den upp igen...
Jag har jämfört Traderaobjektet med en Äkta 1 oz Pamp Fortuna. Avvikelserna är markerade i bilden nedan. De mest iögonfallande skillnaderna är förutom bredden på kanterna, radierna i hörnen, där Traderaobjektets hörn har mycket mindre radie. Och det är fler avvikelser...
Inloggad sff123
  • Affärsomdömen: 93
« Svar #1979 skrivet: söndag 30, januari 2022, 02:24:18 »
Svar från säljaren efter direktkontakt med denne
"Tack för din åsikt. Vi har lämnat över denna produkt till en smed.
Vänligen lägg inga fler bud. Denna auktion är ej bindande. Såklart.
Mvh
Teamet på CDSLager 😊 // Stephanie"
Idag, 01:28
Säljes : 2000kr guldmynt by zodiac
Igår kl. 23:52
köpea: guldmynt 1/10oz 2025 lunar III orm. by ífing
Igår kl. 19:53
Önskar köpa svenskt kronguld 5kr och 10kr by Rixen82
Igår kl. 18:34
Igår kl. 16:36
fredag 21, augusti 2026, 22:26:52
