Författare Ämne: Spara ihop pengar till att köpa 2 stycken 50 gram guldtackor från LS  (läst 16246 gånger)
chrille
« skrivet: fredag 03, mars 2017, 11:46:11 »
Jag tänkte ha som projekt några flertal månader framåt till att spara ihop pengar till att köpa 2 stycken 50 gram guldtackor från LS. (Liberty Silver AB). Jag vet inte exakt idag hur lång tid det kommer ta för mig att spara ihop runt 38tk dagspris. Men jag vill så gärna ha just denna storleken 50 gram, då det inte skiljer mycket i pris per gram mellan 50 grams guldtackan och 100 grams guldtackan på LS. Jag tänkte bara fråga här i forumet vad ni tycker och om det är någon bra idé att spara ihop till 2 stycken Heraeus 50 grams guldtackor? Är det bättre att köpa mindre guldtackor varje månad istället? Eller köpa mindre guldtackor överhuvudtaget? Visst kommer guldpriset gå upp och ner under tiden, och det är ingenting jag kan styra över.
Rödlöga
SV: Spara ihop pengar till att köpa 2 stycken 50 gram guldtackor från LS
« Svar #1 skrivet: fredag 03, mars 2017, 12:08:37 »
Jag hade hellre köpt tre stycken 1 oz guldmynt, typ Kangaroo eller Lunar ll
mrSju
« Svar #2 skrivet: fredag 03, mars 2017, 12:11:43 »
Försök köp 20 grammare här på forumet istället, när pengar finns. Lagom storlek. För segt och tråkigt att spara länge till tyngre pjäser.
Annars rekommenderar jag valfritt välkänt mynt, i valfri storlek till rätt pris. Ser ingen fördel med tackor.
  • Antal inlägg: 3356
  • Affärsomdömen: 153
« Svar #3 skrivet: fredag 03, mars 2017, 12:25:29 »
Köp 1 oz produkter. Inte så hög premie som lägre valörer samt de är mer lättsålda den dagen det blir aktuellt.
Utloggad Brageson
  • Antal inlägg: 505
  • Affärsomdömen: 16
« Svar #4 skrivet: fredag 03, mars 2017, 12:51:21 »
Jag gillar Valcambi's combibar 50x1 gram.
Premien är naturligtvis högre...men det är den också när du säljer.
Speciellt om du bryter av några gram i taget så ökar ju premien...kolla bara på vad 1 gram "tacka" har för premier.
Bara en idé.  :)
« Svar #5 skrivet: fredag 03, mars 2017, 13:07:59 »
En combibar 50 g kostar nästan tusen spänn mer än en t ex 50 g Fortunatacka. En mycket vacker tacka 100:- billigare på Tavex jämfört med en 50 g Heareus på LS.
Utloggad Brageson
  • Antal inlägg: 505
  • Affärsomdömen: 16
« Svar #6 skrivet: fredag 03, mars 2017, 13:26:39 »
Säger han som just köp en 1 gram "tacka" på eBay för......800 kronor typ  ;)
« Svar #7 skrivet: fredag 03, mars 2017, 13:45:15 »
Ha ha......trodde den skulle komma :-)
« Svar #8 skrivet: fredag 03, mars 2017, 14:09:31 »
Vill du ha 50 grams tackor så köp det. Så länge du blir nöjd så är det väl ingen skada skedd? Du vet ju att du inte får max guld per krona så du är ju medveten om vad du gör. Skulle priset rusa under tiden du sparar är det så klart surt men å andra sidan kan det ju faktiskt rasa också. Eller stå still. Så länge du vet vad du gör och varför du gör det torde det kunna bli ungefär som du vill och därmed borde du bli ungefär så nöjd som du hoppas. Lycka till!
« Svar #9 skrivet: fredag 03, mars 2017, 14:32:18 »
Fantastisk visdom Soulcrew :-)
mrSju
« Svar #10 skrivet: fredag 03, mars 2017, 14:58:14 »
Okej, nu har jag bestämt mig. Tack för tipset om en Valcambi's combibar 50x1 gram. Gillar idén att jag kan dela tackan i bitar. Det får bli en sådan att spara ihop till först. När jag köpt en sådan och sett den i verkligheten kanske jag vill köpa en till. Jag ser den här tråden som löst nu för min del, men fortsätt gärna ge flera tips och förslag :)
Finns även 1 grams guldmaples på blisterkarta att köpa. Tror det var 25 mynt per karta.
Tror jag sett att Fantom sålt såna.
« Svar #11 skrivet: fredag 03, mars 2017, 17:42:08 »
Finns även med 10x1g om du inte vill vänta så länge mellan inköpen. Blir ju lite dyrare förståss.
« Senast ändrad: fredag 03, mars 2017, 17:53:11 av Birka »
Utloggad Silverpoppe
  • Antal inlägg: 209
« Svar #12 skrivet: fredag 03, mars 2017, 18:33:28 »
Ju större klimp desto goare känsla i handen om det nu är viktigt. Men ligger guldet i kapsel eller slab kvittar det.
Som andra sagt är det knöligare att bli av med stora än små enheter. Brittisk Full Sovereign kan vara ett alternativ just för likviditeten, de är lätta att sälja. Tio, femton såna i näven ger säkerligen en väl så go känsla som en tacka eller två.
« Svar #13 skrivet: fredag 03, mars 2017, 18:43:43 »
Var det inte någon igår som skrev att det är viktigt att guldet håller 24 k med tanke på att bl a Indien och Kina bara godkänner det.
Nu hittade jag länken. Det var Smaug.
http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=8602.msg61704#msg61704
Utloggad sputnik
  • Antal inlägg: 360
  • Affärsomdömen: 15
« Svar #14 skrivet: fredag 03, mars 2017, 18:47:46 »
Hej här är min åsikter - köp på forumet - jag har gjort det och är super nöjd - men det är några saker du bör tänka på.
1) Om du köper mindre mängder guld så behöver du inte bry dig så mycket om spot och du diversifierar över tid med priset på ditt köpta guld - samt när du handlar på forumet och köper guldtackor så ska du köpa för mindre än hos företag som säljer guld - priset ska ligga mellan köp/sälj hos tavex om dom är i obruten förpackning - är den cirkulerad och med bruten förpackning ska du köpa för mellan köp/sälj för cirkulerade guldtackor hos Tavex.
2) Om du köper för minder än 10.000 kr åt gången så registreras du inte vid ditt köp hos Tavex (över disk i butik) och samma gäller när du säljer tillbaks till Tavex om du inte säljer tillbaks på forumet. Min åsikt är att köpa 100 gram guld i mindre mängder över tid på forumet, blir förmodligen mest ekonomisk och du får mer guld för pengarna.
3) Nöj dig inte med kvitto från säljaren om du gör affär med på forumet, utan kräv att du ska ha en kopia av originalkvittot av guldtackan där den köptes från första början, alltså två utförliga kvitton. Om det inte finns eller är möjligt så skulle jag personligen avstå från affär och anledningen finns i punkt 4 nedan.
4) Fotografera dina guldköp och kopiera dina kvitton digitalt och ladda upp dom i molnet. Nu har du vad försäkringsbolaget kräver av dig om olyckan är framme. Brand, Rån, Inbrott. Kolla också med försäkringsbolaget att dom täcker 1 million i lösöre vilket inkluderar investeringsguld. Ringt försäkringbolaget två gånger rörande detta och allt du behöver är en säkerhetsdörr och låsa båda låsen för att försäkringen ska gälla, alltså är det inget krav att ha säkerhetsskåp ...
5) När du gör affär på forumet och bestämmer med säljaren att du vill köpa föremål A och B så ska guldpriset vara fast och inte ändras oavsett om guldpriset sjunker eller stiger - detta kan bli aktuellt om du köper för 30.000 kr eller mer och känner dig obekväm med att skicka hela summan på en gång - då kan man dela upp guldet i olika försändelser och dela upp summorna på flera omgångar om det är t.ex. 10 st 10 grams guldtackor.
MVH
Idag kl. 17:13
Idag kl. 13:16
Idag kl. 10:56
Igår kl. 23:52
Igår kl. 18:34
