Författare Ämne: Aktiespararna  (läst 47737 gånger)
Utloggad Cash Is King
  • Antal inlägg: 729
Aktiespararna
« Svar #15 skrivet: lördag 24, september 2016, 15:38:36 »
I Aktiespararnas senaste podcast diskuterar Peter Malmqvist, Gunnar Ek, Anders Elgemyr och Agneta Jönsson centralbankernas stimulanser, helikopterpengar mm med start efter ca 11 minuter in i podcasten.
Gunnar Ek "vågar i dag inte" köpa aktier på den svenska aktiemarknaden eftersom p/e talen är extremt höga, marknaden är dopad av Riksbankens lågräntepolitik och oförmånliga valutakurser för Sverige totalt sett. Det kommer andra tider, känner samma frustration nu som vid tidigare högkonjunkturer som håller på att ebba ut, säger Gunnar Ek, chef för Aktiespararnas bolagsbevakning. Efter ca 39 minuter in i podcasten.
Peter Malmqvist säger att "det är extremt svårt att hitta avkastning i dagsläget" men anser att man som ett minimum ska ha 20 % aktier utifall börsen trots allt drar iväg ytterligare. Efter ca 37,5 minuter in i podcasten.
Anders Elgemyr säger köp fastighetsaktier så länge räntan är låg. Efter ca 37 minuter in i podcasten.
Agneta Jönsson tror "att uppgången kommer att fortsätta lite längre än den borde göra". Efter ca 39,8 minuter in i podcasten.
Ekonomiska Klubben Ep20 – Centralbankerna förstår inte vad som händer
https://soundcloud.com/ekonomiskaklubben/ekonomiska-klubben-ep20
SV: Aktiespararna
« Svar #16 skrivet: lördag 24, september 2016, 21:59:52 »
Jag har länge funderat på att sprida mina tillgångar till bl a aktier, men vågar inte heller gå in på börsen i dagsläget. Satsar hellre på kombination av bankkonto, kontanter samt ädelmetaller. Men efter nästa börskrasch så kanske...
Undrar hur storlirarna på börsen resonerar i dagsläget?
Utloggad Benke
  • Antal inlägg: 63
SV: Aktiespararna
« Svar #17 skrivet: lördag 24, september 2016, 22:50:12 »
Problemet är att oftast tittar man bara på ekonomiska nyckeltal etc och då känner de flesta att börsen är övervärderad.  En djup dip / krasch kommer säkert komma men ha i baktanke den politiska aspekten. Politiker, nationellt som internationellt, kommer att göra precis vad som helst för att undvika en kraftig nergång. Ljuga, slakta heliga löften mm inget kan stoppa dem ifall världens ekonomi står på spel. Vem tex trodde på negativa räntor, helikopterpengar för ett tiotal år sedan ?
Så räkna inte med någon plötsligt ras...
Ser jag själv på mina största ekonomisk misstag så är det vid negativa positioner. Massor av nyckeltal, trender talar för negativ utveckling.....och så kommer den där dippen aldrig  :(
Förhoppningsvis så lär man så länge man lever  ;)
Utloggad Asrael
  • Antal inlägg: 665
SV: Aktiespararna
« Svar #18 skrivet: lördag 24, september 2016, 23:38:24 »
Problemet när man bortser från eller inte tittar på ekonomiska nyckeltal (fundamenta) är att man lurar sig själv och andra. Det är inget märkligt i sig utan ett psykologiskt fenomen som till slut får hela flocken att springa åt samma håll och till syvene och sist bidrar till pendlande prisrörelser kring jämviktsnivåer i olika tidsperspektiv. I mer långtgående perspektiv definierar det över- och undervärderat (eller snarare över- och underprissatt). I de kortare perspektiven läggs vikten mer på andra delar varpå man kan motivera ett sådant resonemang för en mindre långsiktig placering. Ett annat sätt att uttrycka det senare på är att så länge en tillgång befinner sig i en uppåtgående trend i ett längre perspektiv finns det goda motiv att investera i den tillgången trots att fundamenta talar för att tillgången är övervärderad.
Några av oss som var med under IT-bubblan minns och ser likheter med idag. Resonemanget var då helt galet men IT-bolagen steg ändå, eller kanske just därför, och drog med sig andra sektorer. När bubblan sprack gjorde det ont för många. Småspararna var stora förlorare och det är mycket som talar för att de kommer bli så även denna gång.
Detta är inget nytt. Så har det alltid varit. Människan har trots det fått uppleva ekonomikriser om och om igen. Att det skulle vara annorlunda denna gång är enhörningsstoff.
Att du tagit negativa positioner och de utvecklat sig åt en icke för dig önskvärd riktning betyder vare sig att du har haft fel eller att du gjort en dålig investering. Det kan betyda att gjort missbedömningar av centralbankernas förmåga att sparka burken framåt och de ekonomiteoretiska och psykologiska faktorer som styr investerare.
Utloggad Asrael
  • Antal inlägg: 665
SV: Aktiespararna
« Svar #19 skrivet: lördag 24, september 2016, 23:49:19 »
Vad betyder börsen? Det finns fortfarande aktier som är lågt värderade och som kan gå bra när tidningsrubrikerna blir svarta om det är så du vill positionera dig. Däremot kan man finna anledning att lämna finansmarknaderna helt och då blir det ett ställningstagande som givetvis sätter gränser. Risken med att göra så är att att börsen kan fortsätta stiga (eller snarare vända upp igen) i nominella termer och fortsätta hur länge som helst. Mindre troligt under rådande förutsättningar tror jag, men för all del... vi kan få se exponentiellt utökad QE i all evighet.
Under de börskrascher jag har upplevt har jag avstått att vara med på slutet i rallyt. Kollegor och vänner runtikring har jublat när kurserna stigit. Inte minst under IT-bubblan då alla köpte luftslott och pratade om en framtid som var hämtad ur en science-fictionbok. Enstaka medarbetare värderades till miljardtals kronor trots att företaget inte hade någon produkt men eftersom aktierna gick bra fortsatte människor att köpa. En dag sprack det.....
Utloggad Asrael
  • Antal inlägg: 665
SV: Aktiespararna
« Svar #20 skrivet: söndag 25, september 2016, 00:09:51 »
Det är blandad kompott från deltagarna i podden. Jag upplever att de är lika förvirrade och rådvilla som alla andra.
  • Antal inlägg: 729
Aktiespararna
« Svar #21 skrivet: tisdag 27, september 2016, 12:49:36 »
Vad blir nästa steg? Artikel på Aktiespararnas hemsida av Anders Elgemyr.
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Kronikor/Vad-blir-nasta-steg/
  • Antal inlägg: 729
Aktiespararna
« Svar #22 skrivet: lördag 01, oktober 2016, 13:31:28 »
Revansch väntar för silverpriset, artikel av Christoffer Ahnemark på Aktiespararnas hemsida.
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Revansch-vantar--for-silverpriset/
  • Antal inlägg: 729
Aktiespararna
« Svar #23 skrivet: tisdag 11, oktober 2016, 15:10:40 »
Nedan länkar till två mycket läsvärda artiklar.
Deutsche Bank – Lehman Brothers 2.0? Artikel av Christoffer Ahnemark på Aktiespararnas hemsida, 2016-10-08.
"Eftersom det finansiella systemet är mer sammanflätat än någonsin tidigare är Deutsches problem allas problem. Den tyska sjukdomen riskerar med andra ord att spridas likt en förkylning sprids på en långdistansflygning mellan Stockholm till Tokyo. Förr eller senare insjuknar alla i kabinen. Även svenska banker. "
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Deutsche-Bank--nasta-Lehman/
Insättningsgarantin - en illusion av säkerhet, artikel av Christoffer Ahnemark på Aktiespararnas hemsida, 2016-10-11.
"Enbart en fraktion av alla insättningar täcks med hjälp av insättningsgarantifonden. Av den totala svenska inlåningsmarknaden är cirka 2,3 procent säkrade. Det är ungefär som om vi skulle befinna oss på en båt som fyller 1000 personer där det finns livbåtar för sammanlagt 23 personer. Ödet för de 977 andra individerna är mer osäkert vid en hård sjögång."
"Vi kan mot den bakgrunden kalla traditionella sparkonton för avkastningsfri risk. Och inte riskfri avkastning som många bedömare ser det. "
"Se även till att ha en del fysiska kontanter. Då har du som tidigare nämnt enbart Riksbanken som motpart."
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Insattningsgarantin---en-illusion-av-sakerhet/
  • Antal inlägg: 729
Aktiespararna
« Svar #24 skrivet: lördag 22, oktober 2016, 16:19:15 »
I Aktiespararnas senaste podcast diskuterar Peter Malmqvist, Gunnar Ek, Anders Elgemyr och Christoffer Ahnemark de höga värderingarna på börsen och berör bla Ericsson och Deutsche Bank.
När Christeroffer Ahnemark ställer frågan "Om man som småsparare är orolig över stabiliteteten i det finansiella systemet tycker ni då att man ska ha tillgångar utanför det traditionella banksystemet? Vad tror ni ska man ha lite fysiskt guld, bitcoin och silver?" börjar några i panelen att skratta och Peter Malmqvist säger att han hellre har ett konto i Deutsche Bank än guld, bitcoin och silver. Efter 37,5 minuter in i podcasten.  Senare (efter ca 39 minuter) blir Peter Malmqvist lyrisk och beskriver Stefan Ingves som "Moses på berget".
Ekonomiska Klubben Ep21 – När kommer kraschen?
https://soundcloud.com/ekonomiskaklubben/ekonomiska-klubben-ep21-nar-kommer-kraschen
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 866
SV: Aktiespararna
« Svar #25 skrivet: måndag 24, oktober 2016, 11:27:03 »
Apropå den underfinansierade insättningsgarantin: Är det någon som vet om staten är skyldig att ersätta folk med mer än så, eller om insättningsgaranti-fonden är ett faktiskt tak för hur mycket ersättning som kan betalas ut? Att staten KAN trycka oändligt med pengar om dom vill är vi ju väldigt bekanta med vid det här laget...
SV: Aktiespararna
« Svar #26 skrivet: måndag 24, oktober 2016, 15:37:51 »
Tror att insättningsgarantin gäller i normalfallet.
Men om du nyss sålt din villa/fått ärva och därför har alldeles extra mycket på kontot så vill jag minnas att man kan justera upp beloppet för insättningsgarantin.
Utloggad silverhamstern
  • Antal inlägg: 468
SV: Aktiespararna
« Svar #27 skrivet: torsdag 27, oktober 2016, 18:14:10 »
Nej man kan inte justera upp insättningsgarantin som täcker max 950000kr däremot gäller den för varje institut så har du 3 miljoner kan du sätta in 1 miljon på 3 olika banker och på så sätt "säkra" dom... om nu garantin fungerar som den ska.
Inloggad toblov
  • Antal inlägg: 1511
  • Affärsomdömen: 97
SV: Aktiespararna
« Svar #28 skrivet: torsdag 27, oktober 2016, 18:47:03 »
Nej, i vissa fall kan du få upp till 5 milj. Som ovan nämns, ex vid en bostadsförsäljning eller liknande.
http://sverigekontanter.se/nya-regler-kring-den-statliga-insattningsgarantin/
Utloggad Unmanipulatable
  • Antal inlägg: 816
SV: Aktiespararna
« Svar #29 skrivet: torsdag 27, oktober 2016, 18:47:12 »
Vet att garantin är utvidgad vid särskilda fall som man då måste kunna påvisa. Skickar med en länk och en ett klipp.
Garantin täcker ju ett belopp...ett absolut tal , antal kronor som du har en fordran på på din bank som hamnat i ett sådant läge att garantin trätt in.    Garantin täcker ju inte ett fast värde eller en viss köpkraft.   Dessutom tyder ju allt på att garantin är otillräcklig vid de stora händelser som några av oss förväntar ska hända med dagens banker centralbanker valutor aktier obligationer m.m.
Så insättningsgarantins vara eller icke vara motsvarar bilbälte på eller av för Thelma och Louise i slutet på filmen när de har den dåliga smaken att förstöra en fin gammal bil.
Att ha en fordran på en svensk bank på 5 miljoner av Stefan Ingves kronor är i bästa fall ett självmord med bältet på.
https://www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin/Utbetalning-av-ersattning/
Ansöka om tilläggsbelopp
Om du har mer än 950 000 kronor i ett institut kan du i vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Det kan gälla om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.
Du kan ansöka om tilläggsbeloppet först efter att ett ersättningsfall inträffat. I ansökan ska du visa att insättningen avser en sådan händelse som ger dig rätt till ett tilläggsbelopp och att insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna.
Igår kl. 20:52
Igår kl. 20:44
torsdag 02, juli 2026, 14:55:25
onsdag 01, juli 2026, 19:41:29
