Författare Ämne: Vreneli.  (läst 10121 gånger)
  • Antal inlägg: 3354
  • Affärsomdömen: 153
Vreneli.
« skrivet: onsdag 30, juni 2021, 14:39:36 »
Jag fick idag hem ett antal Vrenelis, från en seriös tysk handlare, med varierande årtal. Fick bl a ett mynt från 1929. En årgång jag inte hade tidigare.
Myntet har en diameter som är ca 0,3 mm större än mina andra Vrenelis men väger ca 0,2 g mindre. Myntet ser också lite gulare ut.
Jag har googlat Numista och fler sidor. Har hittat tabeller med årgångar men 1929 verkar inte finnas med i listorna.
Har jag blivit blåst av en av Tysklands största handlare eller har jag dragit en vinstlott?
Utloggad Lamalaman
  • Antal inlägg: 55
SV: Vreneli.
« Svar #1 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 00:58:24 »
Försökte googla lite men inte hittat något.
Hade varit kul att se bild, gärna bredvid ett vanligt exemplar.
Utloggad Coltrane
  • Antal inlägg: 244
  • Affärsomdömen: 42
SV: Vreneli.
« Svar #2 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 10:39:52 »
Det här hittar jag:
"From 1916 to 1921 and from 1923 to 1924, the Swiss Mint stopped producing coins. The same situation was observed in 1928, 1929, and also from 1930 to 1934, from 1936 to 1947. The gold series of 20 Swiss francs did not come out due to various events, including the Great Depression and the First World War."
https://goldadvert.com/knowledgebase/en/20-swiss-francs-1897-1949/
  • Antal inlägg: 1100
SV: Vreneli.
« Svar #3 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 11:59:09 »
John Coltrane hittade informationen om produktionsåren av 20 Swiss Franc Vreneli gold Coin. Och det var bra gjort!
Och nu väntar vi bara på att Birka skall lägga ut en bra fotograferad bild på myntet i fråga.
Att myntet väger mindre än vad det skall utesluter att det är ngt fake med koppar som bas.
Sammanställningen nedan bekräftar vad Coltrane postade om ovan.
SV: Vreneli.
« Svar #4 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 13:35:25 »
Tack för visat intresse.
Publicerar ett par bilder. Har lite ont om tid men ska försöka hinna ta lite fler bilder senare.
SV: Vreneli.
« Svar #5 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 14:18:01 »
Jag har gjort en bildjämförelse på Birkas Vreneli 1929 och jämfört med två andra mynt med närliggande årtal.
Liksom Birka har jag också ont om tid, och har inte detaljgranskat bilden. Men en snabb blick på bildjämförelsen avslöjar inga påfallande visuella avvikelser...
SV: Vreneli.
« Svar #6 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 14:24:42 »
Tack Tyr!
Fantastisk bildjämförelse.
Att 1929:an är mycket gulare, kan det bero på att det kanske är en 24 k plättering?
Utloggad Argent007
  • Antal inlägg: 42
SV: Vreneli.
« Svar #7 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 14:56:42 »
Det här hittar jag:
Mer från hästens mun, dvs Swiss Mint:
http://www.swissmint.ch/d/downloads/dokumentation/numis_beri/VRENELI.pdf
som också säger att 1928 och 1929 ska inte några 20 franc guldmynt ha präglats.
Mer fullständig förteckning över alla valörer och år, inte bara guldmynt: https://www.swissmint.ch/d/downloads/dokumentation/praegeprog/Praegeliste_2021.pdf
« Senast ändrad: torsdag 01, juli 2021, 18:20:41 av Argent007 »
SV: Vreneli.
« Svar #8 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 16:28:42 »
Tavex har en bra bild på 20 franc Vreneli och som jag har jämfört med och lagt ut nedan. Den är ju gul den också, som Birkas mynt är
Citat: beror det på att det kanske är en 24 k pläterring?
Det kan knappast vara en pläterring på Tungsten för det är myntet för litet till, Dessutom så ser det visuellt likadant ut som andra äkta. Och vad skulle det i övrigt annars vara pläterat på, när myntet väger 0,2 g MINDRE än det skall väga.
SV: Vreneli.
« Svar #9 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 16:38:42 »
Håller med dig.
Det skumma är ju årtalet.
Jag har nu mejlat handlaren. Kanske kan de ge en förklaring.
Nu önskar man att man hade en Sigmapikadoll.
  • Antal inlägg: 2266
SV: Vreneli.
« Svar #10 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 17:05:48 »
Jag vet inte riktigt vad jag skall tro.
Jag tycker att det ser äkta ut, både med och utan Tyrs bildjämförelse. Att det väger lite mindre är oroande, men inte ett bevis på någonting. Mynt slits och vikten minskar en aning… men detta mynt ser inte slitet ut. 0.2g är knappt 3%, vilket är rätt mycket för att vara tillverknkngsmarginal för ett av världens mest kända myntverk.
Men det allra mest graverande är att diametern är fel. Alla LMU 20 Francs från olika länder har samma diameter och fingrarna är superbra på att känna minsta lilla skillnad på diametrarna mellan mynten i en trave. Tjockleken är inte alls lika känslig, det märks inte lika mycket. Jag har testat ett antal 20 Francs från diverse länder och med 130 år i ålderskillnad och ingen sticker ut med ”fel” diameter, alla är oerhört lika.
3% fel i vikt plus 2.88% fel i yta blir ungefär 6% fel i densitet om tjockleken är exakt rätt. Är den det? Jag skulle lägga några Vrenelis efter varandra och sedan låta ett mynt glida längs översidorna för att se om det går att känna någon ”tröskel” när du kommer till det mystiska myntet.
Generellt så tror jag att det är ”säkrare” att jämföra mynt som skall vara lika än att mäta. Så snart man mäter uppstår mätfel. Känner du skillnaden i diameter mellan olika mynt?
Jag har aldrig varit med om någon Vreneli från ett år som inte skall finnas, men jag har underkänt (och fått rätt) half sovereigns från år som inte skall existera. Så det är ett faktum att det förekommer förfalskningar som går på udda årtal. Om det beror på slarv i falskmynteriet eller att man satsar på att locka knasiga årtalssamlsre med år som de inte tidigare sett vet jag naturligtvis inte.
SV: Vreneli.
« Svar #11 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 17:54:33 »
Mina mätdata är nog inte helt exakta. Diametern uppskattade jag när jag la mina tre nya mynt i 21,5 mm kapslar. De två första skramlade som vanligt medan 1929:an gick trögt i och "fastnade" i kapselhalvan. Det var då jag blev misstänksam och tänkte att jag skulle kontrollväga mynten men det gick ju inte så lätt när myntet satt fast i kapseln. Då tog jag ett annat mynt och vägde det i en annan kapselhalva och jämförde.
Fick då fram skillnaden på 0,2 g. Inte så vetenskapligt.
När jag till slut fick ut myntet så jämförde jag med ett annat och fick då på min våg med bara en decimal fram en skillnad på 0,3 g. Att jag har en primitiv våg kanske gör detta ointressant.
Jag har nu kört tröskeltricket men kan inte upptäcka någon skillnad i tjocklek.
Om nu myntet är fake så vore det väl konstigt att fejka ett mynt som "inte finns". Att fejka ett mynt upp till denna nivå måste ju vara ett fantastiskt hantverk.
Detta slutar nog med att jag får anlita någon med en Sigma så att jag åtminstone kan få veta att jag betalt för rätt guldvärde. Tack August för din analys.
SV: Vreneli.
« Svar #12 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 18:05:36 »
Fick nu svar från leverantören som jag kallar X. Vill inte avslöja vem det är.
X  is working only with LBMA-certified manufactures and suppliers. Additionally, each Vreneli gold coin will be proved on arrival with a specific device. Like this we can assure it’s not a fake. According to our knowledge this coin was minted between 1897-1949. So, it seems normal to us. We will forward your request to another colleague to find out if the year of 1929 has a special meaning. As soon as we have further information’s, we will get back to you.
Det skall bli spännande att se om den tredje parten har en förklaring.
Utloggad Argent007
  • Antal inlägg: 42
SV: Vreneli.
« Svar #13 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 18:54:35 »
Spännande!
Myntet kan ju ha korrekt guldvikt och att det är det X menar med att det inte är "fake". Men jag (som visserligen är nybörjare, men innehavare av normalt sunt förnuft) undrar ju hur man kan klassa ett mynt som helt och hållet äkta när myntverket som ska ha präglat myntet, själva i sina egna listor säger att de inte präglade några sådana mynt det året. Officiella men fåtaliga strömynt som de inte brytt sig om att registrera? Nån på anställd Swiss Mint som jobbade extra och gjorde lite egna mynt på kvällarna 1929? Eller felpräglat?
Ser fram emot att får höra fortsättningen.
SV: Vreneli.
« Svar #14 skrivet: torsdag 01, juli 2021, 19:19:12 »
Håller med  :)
Tillverka guld av kvicksilver? by Au
Igår kl. 18:52
20 Lire by AndrewJackson72
