Författare Ämne: COMEX leveranser  (läst 379620 gånger)
SV: COMEX leveranser
« Svar #120 skrivet: fredag 02, oktober 2015, 02:22:36 »
Hej nytt månadsskifte igen
Så här slutade september.
Guld 32.000 oz, knappt 100kg
Silver 7.775.000 oz
Oktober månads ingång blev.
Guld 309.200 oz, ca. 10Ton och det finns bara 5Ton registrerat för leverans, blir väl en månad igen med en massa kontantavräkning.
Silver 290.000 oz
Eftersom det blir allt mer av kontantavräkning och mindre av fysiska leveranser kanske denna rapportering har mist lite av sitt värde.
Tänkte avsluta det i och med Decembers månads utgång.
Om någon/några tycker annorlunda så hör av er här
  • Antal inlägg: 2262
COMEX leveranser
« Svar #121 skrivet: fredag 02, oktober 2015, 07:18:05 »
Detta skall upp 10x; 32.000 oz är knappt ett ton.
Silver 7.775.000 oz
Silver 290.000 oz
Jag uppskattar denna info och eftersom jag vet att du publicerar detta så är det här jag kollar. Men jag håller med om att förutsättningarna håller på att förändras och frågan är om det bästa är att sluta eller att uppdatera mallen till delvis annan info.
Det jag ser som intresserar mig är t ex
- paper-to-physical på Comex har nått astronomiska nivåer, aktuell relation vore jättebra
- allt mer av de fysiska avsluten flyttar till Shanghai, data på den relationen över tid vore också värdefull
Så om du vill sluta så säger jag tack för att du höll igång denna rapportering under ett antal kritiska år. Men om du vill fortsätta, givet att det går att öka betydelsen så har du ett par förslag ovan.
Utloggad toblov
  • Antal inlägg: 1511
  • Affärsomdömen: 97
« Svar #122 skrivet: fredag 02, oktober 2015, 07:44:02 »
Jag uppskattar också denna rapportering. Trots den minskande betydelsen. Sen ska du inte behöva lägga ner för mkt tid på något som kanske inte är så viktigt. Kanske kan du ist dela med dig av källan, om offentlig.
« Svar #123 skrivet: fredag 02, oktober 2015, 17:39:57 »
Tack för feedback
Svårt med alla nollor.
Det skall vara 3.200 oz för att bli nästan 100 kg.
En intressant sak är att över tid se förskjutningen på vad som finns vid månadens ingång och vad som i slutet på månaden gått till leverans.
Det är inte mycket tid som det tar mig det finns andra som lägger ned betydligt mer tid för Forumets "fromma".
Ration Papper-Fysiskt är ju också intressant, liksom förskjutning över till Shanghai som du påpekar.
Skall se vad jag kan finna.
« Svar #124 skrivet: måndag 19, oktober 2015, 23:15:00 »
Här kommer lite av vad som ovan diskuterats:
Comex leveranser kom tidigare från Comex hemsida men den blev allmänt "bökig" och meningen var nog att man skulle teckna deras abonnemang för att på ett lätt sätt få den eftersökta infon.
Fann då infon om Comex leveranser hos www.harveyorganblog.com, där man kan följa dessa leveranser från dag till dag om man vill.
Man kan tycka lite olika om hans blogg men han är den som har bäst koll på det nu.
Vad gäller Ratio pappersguld <-> fysiskt guld så är det 458.400 kontrakt utstående a 100 oz. Det ger 45.840.000 oz och det finns i den levererbara kategorin Registered 181.670 oz.  Detta ger Ratio 252:1.
Riktigt vad man gör med denna siffra vet jag inte men den har ökat över tid, det var inte så länge sedan den låg omkring 100:1.
Det visar om inte annat att Comex blir mer och mer en pappersmarknad utan större fysiska leveranser.
Hittar ingen bra månadsgraf på SGE men väl en som redovisar veckovis.
Bifogad grafs senaste vecka slutade i fredags och förra veckans utflöde var drygt 51 Ton.
Övre delen visar ackumelerat från 2009 och framåt.
EDIT: Fel graf den är ett år gammal ska leta upp den senaste under morgondagen.
« Senast ändrad: måndag 19, oktober 2015, 23:19:24 av kristensson »
« Svar #125 skrivet: måndag 19, oktober 2015, 23:57:25 »
Här kommer en ny graf inte lika snygg som den förra men desto aktuellare.
Hämtad från geezerbinexile blogspot.
« Svar #126 skrivet: tisdag 20, oktober 2015, 00:02:59 »
Till sist så belyser vi skillnaden i leveranser från Comex resp. SGE med hjälp av en graf från goldchartsrus.
« Svar #127 skrivet: tisdag 20, oktober 2015, 21:01:56 »
Här kommer ett nytt chart fram till och med 25:e september hämtat från zerohedge.
« Svar #128 skrivet: lördag 31, oktober 2015, 12:07:48 »
Oktober månads leveranser blev:
Guld 95.000 Oz
Silver 535.000 Oz
November månads ingång är:
Guld 36.300 Oz
Silver 145.000 Oz
November är ingen leveransmånad för varken Guld eller Silver, utan snarare en transportsträcka till den stora månaden December.
Ratio Papperguld/fysiskt Guld är ca. 202:1
Utloggad LongJohnSilver
  • Antal inlägg: 66
  • Affärsomdömen: 5
« Svar #129 skrivet: lördag 31, oktober 2015, 13:17:41 »
Helt sjukt, tack för att du uppdaterar med dessa siffror!
« Svar #130 skrivet: tisdag 10, november 2015, 21:12:49 »
En väldigt intressant artikel av Koos Jansen på bullionstar, han vet nog mer om Kinas guldhandel än någon annan.
Här belyser han skillnaden mellan comex "leveranser" och sge:s "uttag".
https://www.bullionstar.com/blogs/koos-jansen/comex-deliveries-vs-sge-withdrawals/
Utloggad ManoleteSTHLM
  • Antal inlägg: 472
  • Affärsomdömen: 12
« Svar #131 skrivet: måndag 30, november 2015, 23:36:35 »
COMEX leveranser
« Svar #132 skrivet: tisdag 01, december 2015, 21:04:44 »
1:294. Tanken svindlar.
Nu är vi alla vid detta lag rätt luttrade. Vi känner till alla sanningar a la "the market can stay irrational longer than you can stay solvent", "don't fight the Fed", etc.
Men ändå. Nu är det banne mig så galet att jag måste våga mig på en förutsägelse. Jag förutser att guldpriset rensat för inflation (dvs mätt i någon sorts "köpkraft", oavsett vad priset i siffror är) kommer att stå minst 5x högre än idag under den yngsta forummedlemmens livstid.
Sådärja, där sträckte man allt ut halsen ordentligt...
Jag var ju tvungen att relatera det till de som är lite yngre. Dels för att en gammal stöt som undertecknad ju kan trilla av pinn precis när som helst. Men ännu mer för att jag faktiskt inte tror på någon plötslig kollaps i närtid. Visst, det finns hur mycket tecken som helst, men det har det funnits i åratal. Och förmågan (hos de som rattar detta dårarnas paradis) att hålla karusellen snurrande är fantastisk. Men det som är minst lika viktigt för att hålla cirkusen igång är att folk i gemen inte vill öppna ögonen. Man vill tro på illusionen om att allt är ok, eller åtminstone under kontroll. Man vill bli bedragen. Och därför kommer detta att fortgå ett bra tag till.
« Svar #133 skrivet: tisdag 01, december 2015, 21:05:47 »
November månad slutade:
Guld: 21.400 oz
Silver: 405.000 oz
December månadsingång är Spektakulär som "vanligt".
Guld: 784.900 oz
Silver: 20.390.000 oz
Not. leverer bart Guld är endast 134.877 oz vilket innebär att någon/några institutioner/ centralbanker får fylla på i Guldkistan alt. att man gör rejäla "cash settlement" eller varför inte en kombination av båda.
Som riktigt noterats i inlägget innan så är relationen Pappersguld:fysiskt 294:1 efter en liten tillbakagång från något över 300:1
Utvecklingen under månaden ska bli riktigt spännande att följa.
« Svar #134 skrivet: tisdag 01, december 2015, 21:11:38 »
Passar på att lägga med hur Shanghai Guld börs utleveranser ser ut, den är tom 20nov.
De redovisar veckovis och senaste veckan var uttaget dryga 54 Ton, det är alltså här de stora volymerna rör sig.
torsdag 25, juni 2026, 15:21:37
