Författare Ämne: Skyddsfilm/lager på äldre Kookaburror/Kangaroos.  (läst 6517 gånger)
« skrivet: onsdag 21, mars 2012, 19:57:15 »
För ganska så länge sen hade jag uppe i en tråd att äldre Kookaburror och Kangaroos ofta har ett "protectionlayer", alltså ett skyddande lager med en tunn, tunn skyddsfilm på sig. Den här filmen blir efter ett tag missfärgad och många misstar det för patina och/eller oxidering.
Det var uppe i den här tråden:
http://www.adelmetallforum.se/index.php?topic=52.msg730#msg730
Nu kan jag visa detta själv eftersom jag idag behandlade (kokade) ett mynt som hade just den här skyddsfilmen på sig.
Jag köpte ett par härliga mynt utav silverfisken på Tradera varav ett var en 2001 Kangaroo.
Färgen på myntet var lite konstigt så jag förstog direkt att här måste det fixas och trixas lite, jag ogillar att göra det på såna här mynt men men, som synes kände jag mig tvungen helt enkelt.
Nu tog jag inget kort före "koket" då jag kom på mitt i att det här kanske skulle vara skoj för forumet.
Här har myntet kokat i ungefär 5 minuter, notera färgen och att det börjar "bubbla" till sig.
10 minuter in så börjar lagret att släppa och jag kan fiska upp det med pincett.
Här har vi det, kolla in präglingen i plasten.
Kvar blir ett rent mynt, lite plast finns kvar men det kokade snabbt av.
Hepp, och så var det med det, fråga på om det dyker upp frågor.
« Senast ändrad: onsdag 21, mars 2012, 20:26:14 av MrLibertad »
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 103
  • Affärsomdömen: 12
« Svar #1 skrivet: onsdag 21, mars 2012, 22:05:53 »
Använde du vanligt kranvatten? Tänkte på kalkbeläggningar och liknande, men det kanske inte är ett problem i praktiken.
« Svar #2 skrivet: onsdag 21, mars 2012, 22:12:04 »
Japp, det har aldrig varit några problem och jag har kokat en hel del mynt.
Utloggad ZeroIntel
  • Antal inlägg: 23
SV: Skyddsfilm/lager på äldre Kookaburror/Kangaroos.
« Svar #3 skrivet: onsdag 21, mars 2012, 22:32:25 »
Ska prova det också. Har ett gammal 5 oz libertad som har smuts i räfflorna (ser inte ut som oxidering iaf).
Läste någonstans att man även kan använda lite vinäger och koka men aldrig riktigt vågat testa.
« Svar #4 skrivet: onsdag 21, mars 2012, 22:35:27 »
Kokande vatten, alufolie och bikarbonat löser det problemet.
Utloggad mowi_af
  • Antal inlägg: 451
« Svar #5 skrivet: onsdag 21, mars 2012, 23:37:50 »
Snygg förklaring och kokbok.  :)
Utloggad silverfisken
  • Antal inlägg: 563
  • Affärsomdömen: 26
« Svar #6 skrivet: torsdag 22, augusti 2013, 00:12:07 »
Bild innan kok
Igår kl. 21:45
Silvermynt Krugerrands och Kängurur. by Kulkuri
torsdag 02, juli 2026, 14:55:25
Bostadstillägg + ädelmetaller = sant by Tyr
onsdag 01, juli 2026, 19:41:29
onsdag 01, juli 2026, 06:47:24
Säljes 1/10 oz guld- Spotpris! by AndrewJackson72
lördag 27, juni 2026, 13:11:43
