Författare Ämne: PANDAGUIDE: Kinesisk Silver Panda  (läst 45249 gånger)
Inloggad Fantom
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1586
  • Affärsomdömen: 424
  • "Allting är relativt"
« skrivet: fredag 27, september 2013, 23:16:23 »
Kinesisk Silver Panda myntserie
Jag skriver här lite kort om Silver Panda mynt, en del av texten är kopierat från olika webbsidor, men jag har även kompletterat och korrigerat själv. Så att de som är nybörjare (som samlare, och/eller investerare) kan läsa och få en kort uppfattning om Silver Panda mynten helt enkelt.
Det kinesiska myntet Silver Panda är ett mycket populärt samlar- och investeringsobjekt som har givits ut i Kina sedan 1983. Myntet ändrar motiv varje år (förutom 2001 och 2002) och finns i storlekar från 0,5 oz till 1 kg.
Kinesisk Silver Panda (1983-1985, 1987-):
De första mynten som gavs ut under 1983-1985 var av proof-kvalité och med en finsilverhalt på .900, och med en totalt vikt på 27 gram och diameter på 38,6 mm. Dessa begränsades till endast 10 000 exemplar per år, vilket gör dem till rariteter som är mycket eftertraktade.
Ingen Silver Panda gavs ut 1986 *.
1987 gavs Silver Panda åter ut, och denna gången med en större diameter på 40 mm och vikt på 1 oz och silverhalt på .925.
Ingen Silver Panda gavs ut 1988 **.
Själva investeringsserien startade 1989, och från och med det året står årtalet, metallen, vikten och renheten på myntet (1oz Ag .999)
Alla 1 oz Pandor är lagligt betalningsmedel och har ett nominellt värde av 10 Yuan.
Utseende:
Aversen på myntet (framsidan) visar i mitten Temple of  Heaven med kinesiska tecken över som säger “Zhonghua Renmin Gongheguo”, vilket betyder Folkrepubliken Kina. Längst ned syns året då myntet präglats. Om utgåvan är till minne av någon händelse står även det här.
Reversen (baksidan) har alltid ett motiv av en panda som ändras från år till år, med utgåvorna från 2001 och 2002 undantagna som har samma motiv.
Variationer:
Förutom de varierande årsmotiven av pandorna finns även olika sorters specialutgåvor. Dessa är som följer:
Ocirkulerad (standardutgåvan)
Proof
Guldpläterad / Förgylld (På en eller bägge sidor)
Färglagd (endast på aversen)
Specialmärkning för separat distribution, exempelvis 2001 D (D står för Domestic, dvs inhemsk marknad)
Specialmärkning för minnesmynt, vilken även kan vara förgylld
Förutom i silver ges även pandamynten ut i guld med samma design, och även i andra utgåvor av platina och palladium.
Mynten präglas av tre olika myntfabriker i Kina (ShenYang Mint, Shanghai Mint och Shenzhen GuoBao Mint), så vissa utgåvor har små variationer i design. Exempel: stora-små årtal, kort-lång gren (Panda 1995), fryst eller spegelring (Panda 2000), liten eller stor bokstav "D" (Panda 2001"D"), fryst eller spegelbambu (Panda 2003), mm... vissa av dem är mycket sällsynta och dyra.
Silver Panda som investering:
Silver Panda är ett högt eftertraktat mynt bland samlare p.g.a dess vackra och skiftande motiv, samt även p.g.a dess låga utgåvor. Fast årsupplagorna ökades kraftig från år 2010.
Jag kan konstatera att Panda mynten är ett av dom mest förfalskade silvermynten, så det flödar otroligt mycket falska Pandor på marknaden (en del falska mynt är av mycket bra kvalitet, speciellt Panda 2000 kan vara svår att se skillnaden på för den som är "ny i branschen"). Så var försiktig och noggrann om ni vill "jaga" Panda mynt på Tradera eller Ebay.
Panda 2000 vänster äkta, höger falsk
Panda 2012 vänster äkta, höger falsk
Så mitt första och enklaste råd är, lägg inte bud på "billiga" och "korta" auktioner där säljare har lite eller negativa omdömen helt enkelt!
För de som vill investera i Silver Pandor och vill vara 100% säker att de får ett äkta mynt, så rekommenderar jag att köpa graderade Pandor, som är graderade av välkända graderingskontor (firmor). Exempel: NGC, PCGS, ICG, ANACS. Man kan kontrollera myntet på deras webbsidor med hjälp av det unika serienumret. Men de kostar ju en del pengar mer än vanliga, och kan vara svåra att få tag på i Europa.
Min rekommendation för de som vill vara "rena" investerare är att köpa "svåra" årsupplagor (Åren 1983, 1984, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998). Även år 1999 och år 2000 är bra att investera i.
För de som även vill ha numismatisk känsla så rekommenderar jag att göra kompletta samlingar (1989-2013). Man kan samla dem i fina Panda myntboxar, eller samla från något år. Till exempel mynt från  år 2000, 2005 eller 2010. Och för de som vill vara lite mer "seriösa" samlare + 5 sällsynta mynt (1983,1984,1985,1987 och 2001D).
Ja, och de som är riktiga "hardcore" samlare, har ju ett väldigt brett sortiment att samla på, se i punkt "Variationer": olika storlekar, små variationer, expo varianter, mm...
Alla Panda mynt levereras i fina förslutna plastkapslar från präglaren.
Vikten för 1 oz äldre Pandor kan variera lite, så det är helt ok om myntet väger mellan 30,9 - 31,45 gram, däremot Pandor av senaste åren brukar väga ganska exakt 30,95-31,1 gram.
* 1986 präglades (expo-pandor i silver): 5 oz (endast proof och upplaga 2000st) och 12 oz (endast proof och upplaga 1000st).
** 1988 präglades 5 oz (proof 11000st) och 12 oz (proof 5000st) och 2 "expo" varianter 1 oz (proof 2000st), 5oz (proof 1500st).
« Senast ändrad: torsdag 07, augusti 2014, 11:43:07 av Fantom »
Utloggad Condor2ooo
  • Antal inlägg: 757
  • Affärsomdömen: 86
SV: Kinesisk Silver Panda
« Svar #1 skrivet: fredag 27, september 2013, 23:39:13 »
Tack för all denna värdefulla information kring pandor Fantom  :)
Mitt första 1 oz silver panda mynt var köpt den 24 februari 2013 på Tradeta från en forums medlem "Silver", det var även mitt första "köp" på Tradera och jag var så nervös på att jag får falsk panda, "...Det här är mitt första köp på tradera
Och under denna korta tid har du inte bara blivit en riktig expert på kinesiska silverpandor utan dessutom Traderas i särklass största silverleverantör  :D Det är nästan så att man tappar hakan.
« Svar #2 skrivet: lördag 28, september 2013, 02:32:17 »
Imponerande sammanställning får jag säga! Jag äger själv inga pandor, så det var faktiskt en del för mig nya fakta som jag inte hade koll på. Bra jobbat :)
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 2103
  • Affärsomdömen: 233
« Svar #3 skrivet: lördag 28, september 2013, 05:33:38 »
Bra sammanfattning. Mycket info, speciellt om de tidigare årtalen som jag tidigare inte var så insatt i...
Utloggad RayDonovan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: lördag 28, september 2013, 05:41:05 »
Coola mynt!
Guld500
« Svar #5 skrivet: lördag 28, september 2013, 08:22:46 »
Bra jobbat Fantom, intressant.
Tusan, nu blev man lite sugen på att samla Pandor också........men jag ska inte, jag ska inte, jag ska inte.........  ;D
Inloggad Fantom
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: lördag 28, september 2013, 08:53:25 »
Jag glömde skriva om nominellt värde, vikt variationer och kapslar, så jag ändrade lite i texten.
Jag glömde även skriva exempel på prisutveckling i "panda som investering" delen, det vanligaste exempel är 1 oz Silver Panda 2000. Priset i 2000 året (oavsett variation) ca. 15$. Priset nu i september 2013 (med frystring variation) ca. 340$, (med spegelring variation) ca. 400$, senaste Pandan (med spegelring variation) som var såld på Ebay häromdagen gick på 520$.
Ja, man kommer på hela tiden att man glömde skriva ganska mycket, men jag försökte kort sammanfatta, så jag ska inte ändra texten mer, annars det blir 100 sidor med text eller 208 sidor om man skriver text + bilder  ;)
« Senast ändrad: lördag 28, september 2013, 09:15:06 av Fantom »
Guld500
« Svar #7 skrivet: lördag 28, september 2013, 09:20:52 »
Jag tycker nog att du kan komplettera första posten om du kommer på mer info.
Det blir lite som en Wiki-sida som man letar upp om man behöver Panda-info.
Utloggad granlundii
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: lördag 28, september 2013, 17:31:40 »
Jag tycker nästan bäst om de senaste årens pandor, de bildar en enhetlig och fin serie i din box. Jag hade inte heller koll på att det tidigare varit olagligt för kineser att köpa silver privat, som condor2ooo skrev i en annan tråd. Det förklarar ju den stora ökningen av upplagorna. Så pandorna är nog inte längre det minst intressanta investeringsmyntet som jag skrev tidigare, blir nog att i alla fall köpa en eller två när jag göra nästa beställning, även om det inte kommer att bli något större samlingsområde för mig :)
Inloggad Fantom
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: tisdag 11, februari 2014, 15:29:42 »
Tänker fräscha upp tråden med lite info om 1 oz (10Y) serien och variationer.
Här kommer en lista på alla 1 oz (10Y) silver pandor + alla kända variationer som finns. (Glöm inte att det var även massa jubileums och "commemorative" panda mynt varje år, men jag lämnar dom på sidan av).
Mitt mål är att skaffa ett graderade mynt av varje variation :)
Som ni ser på listan vanligaste variation är "large date" och "small date" på nästan alla årgångar 1990-1999.
På 1993 pandan finns 4 variationer, där är lite lurig att se skillnader mellan "small date" och "small date frosted" :)
2003 året är "sista" året som har olika kända varianter «Frosted bamboo» och «Mirrored bamboo».
Från 2004 och tills nu fanns inga variationer och det är bra :)
Dom 5 sällsynta och dyraste av 1 oz (S10Y) mynt är (jag räknar inte 1983-1987):
1. 1995 1oz Silver China S10Y Panda «Small Twig Micro Date»  (ms69 priset ca. 1550$ / feb.2014)
2. 2001 1oz Silver China S10Y Panda  «Small D»   (ms69 priset ca. 1000$ / feb.2014)
3. 2000 1oz Silver China S10Y Panda «Mirrored Ring»  (ms69 priset ca. 900$ / feb.2014)
4. 1999 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date Serif 1»  (ms69 priset ca. 550$ / feb.2014)
5. 2000 1oz Silver China S10Y Panda «Frosted Ring»  (ms69 priset ca. 390$ / feb.2014)
Här är själva listan :
1983 1oz Silver China S10Y Panda
1984 1oz Silver China S10Y Panda
1985 1oz Silver China S10Y Panda
1987 1oz Silver China S10Y Panda
1989 1oz Silver China S10Y Panda
1990 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1991 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1991 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1990 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1992 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1992 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1993 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1993 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date Frosted»
1993 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1993 1oz Silver China S10Y Panda "Small Date Frosted"
1994 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1994 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1995 1oz Silver China S10Y Panda «Large Twig»
1995 1oz Silver China S10Y Panda «Small Twig Large Date»
1995 1oz Silver China S10Y Panda «Small Twig Small (Micro) Date»
1996 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1996 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1997 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1997 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1998 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date»
1998 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
1999 1oz Silver China S10Y Panda «Large Date Plain 1»
1999 1oz Silver China S10Y Panda «Small Date»
2001 1oz Silver China S10Y Panda «Large D»
2002 1oz Silver China S10Y Panda
2003 1oz Silver China S10Y Panda «Frosted bamboo»
2003 1oz Silver China S10Y Panda «Mirrored bamboo»
2004 1oz Silver China S10Y Panda
2005 1oz Silver China S10Y Panda
2006 1oz Silver China S10Y Panda
2007 1oz Silver China S10Y Panda
2008 1oz Silver China S10Y Panda
2009 1oz Silver China S10Y Panda
2010 1oz Silver China S10Y Panda
2011 1oz Silver China S10Y Panda
2012 1oz Silver China S10Y Panda
2013 1oz Silver China S10Y Panda
2014 1oz Silver China S10Y Panda
2015 1oz Silver China S10Y Panda
« Senast ändrad: måndag 08, december 2014, 21:06:57 av Fantom »
Utloggad moonlight81
  • Antal inlägg: 312
SV: PANDAGUIDE: Kinesisk Silver Panda
« Svar #10 skrivet: måndag 15, december 2014, 14:23:35 »
Hej, jag undrar om du vet "mintage" för silver panda 2000 1 oz, har googlat runt men det står bara att det inte är känt n/a.
Inloggad Fantom
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: måndag 15, december 2014, 14:42:53 »
Undrar om du har missat tråden Silver Kina Panda årsupplagor (vanliga 1 oz mynt, ej proof.) ? :)
Finns inga exakta siffror, dock enligt Största Panda mynt experten i Värden Peter Anthony, mintage för 1 oz 2000 Silver Panda mynt är mindre än 88.000 st.
  • Antal inlägg: 312
« Svar #12 skrivet: måndag 15, december 2014, 14:55:19 »
Jo den tråden missade jag, tack för ett snabbt och bra svar  :) .
Inloggad Fantom
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: måndag 05, januari 2015, 23:44:33 »
Jag skulle vilja påpeka om det här:
Så från och med året 2015 står inte metallen, vikten och renheten på myntet! :D
Samt visa nyare bilder på 1 oz silver Panda mynt samlingen.
« Senast ändrad: onsdag 28, januari 2015, 17:21:45 av Fantom »
Igår kl. 13:51
söndag 31, maj 2026, 19:40:28
lördag 30, maj 2026, 18:10:28
