Författare Ämne: Diskussion om Bitcoin  (läst 1091136 gånger)
Utloggad Stacker
  • Antal inlägg: 331
SV: Diskussion om Bitcoin
« Svar #1080 skrivet: onsdag 10, februari 2021, 14:07:31 »
Jag är en misstänksam typ som gärna utgår från att dåliga saker kommer att hända och skulle därför aldrig våga lagra mina bitcoin eller andra kryptotillgångar hos tredje part i form av en kryptobörs, kryptomäklare eller något liknande. Dessa kan hackas, stängas ner av myndigheter, gå i konkurs, drabbas av naturkatastrofer, få tekniska problem och sakna backup + en massa andra helt osannolika problem ingen ännu tänkt på, varpå man kanske förlorar hela saldot.
Det är helt enkelt alldeles för hög risk förknippat med detta. Så precis som med ädelmetaller gäller således "if you don't hold it, you don't own it". Att ha allt i en app i telefonen blir också riskfyllt. Den kan komma på avvägar eller gå sönder. Blir krångligt att återställa.
Vad gör man då? Jo, skaffar en hårdvaruplånbok. En liten grunka (ungefär som en såndär bankdosa) som sparar ens kryptoinnehav. De är säkra och ska inte gå att hacka eller komma åt på nåt sätt och skyddas med lösenord. Jag har inte provat olika plånböcker utan gick direkt på den bästa, Trezor. ("Bäst" är ju såklart subjektivt men efter lite research på nätet framstår Trezor faktiskt som den bästa och mest mångsidiga hårdvaruplånboken.)
Det var enkelt att handla på siten, snabb leverans och hyfsat enkelt att sätta upp plånboken och koppla ihop den med datorn. Så Trezor One rekommenderas.
https://shop.trezor.io/product/trezor-one-white
« Senast ändrad: onsdag 10, februari 2021, 14:10:26 av Stacker »
Utloggad laban77
  • Antal inlägg: 549
« Svar #1081 skrivet: onsdag 10, februari 2021, 14:44:59 »
Betyder det att om din hårdvaruplånbok blir stulen, tappas bort eller går sönder, så är din bitcoin-förmögenhet förlorad?
Utloggad Stacker
  • Antal inlägg: 331
« Svar #1082 skrivet: onsdag 10, februari 2021, 15:12:12 »
Det är iofs sant, tyvärr. Men man kan göra backup av innehållet och återskapa det mha en seed, ett antal ord som används bara för just din plånbok. Så med några olika backuper liggandes på väl valda ställen är man tillräckligt säker.
Utloggad TraderRoark
  • Antal inlägg: 90
« Svar #1083 skrivet: onsdag 10, februari 2021, 16:58:40 »
Din fysiska hårdvaruplånbok är sekundär. Vad som är primärt är dina privata nycklar eller seed. Det är dessa som förvaras på din plånbok i en säker miljö och aldrig är uppkopplad på nätet. Om du förlorar din fysiska plånbok så kan du återställa allt genom att återskapa din plånbok med din seed phrase. T ex så kan beställa en ny plånbok och välja "Restore" alternativet, tryck in din kod, och vips, så har du kontroll över din krypto igen.
Notera att om någon annan har dina privata nycklar eller seed, så har den personen fri tillgång till din krypto och då kan du nog räkna med att du aldrig får se din krypto igen.
Utloggad laban77
  • Antal inlägg: 549
« Svar #1084 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 08:19:52 »
Förlåt om jag blir tjatig. Kanske fel kanal för en sån här diskussion.
Vad är vitsen med en hårdvaruplånbok om det ändå är mina nycklar/seed som ger mig tillgång till pengarna. Vad kan jag göra mer med min hårdvaruplånbok som jag inte kan göra med en papperslapp med mina nycklar/seed? Är den bara till för att dölja mina nycklar bakom en passphrase?
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 2105
  • Affärsomdömen: 233
« Svar #1085 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 08:30:38 »
För det första behöver du en plånbok när du ska spendera din paper wallet iallafall.
För det andra. Tex Trezor är en hierarkisk plånbok. Dvs den tar han om växel då du skickar och låter dig spendera lite i taget. En paper wallet bör du spendera hela beloppet på en gång för var hamnar växeln?
Passfraser är fiffigt då du kan ha flera oberoende konton i samma plånbok. Kan vara användbart mot 5$ skiftnyckel attacker.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #1086 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 09:44:50 »
Att använda en hårdvaruplånbok är momumental viktigt om man inte är en säkerhetsexpert, samt att de flesta säkerhetsexperter kommer fram till att hårdvaruplånbok är bästa alternativet också. :)
Vitsen med en HW wallet är att din seed phrase skriver du ner och förvarar extremt säkert. Din HW wallet kan du använda hur ofta du vill med transaktioner. Du behöver då aldrig skriva in dina privata nycklar för att signera överföringar. Det är den största risken med dem, att någon har key logger eller annan spyware på din dator. Med en HW wallet så lämnar dina nycklar aldrig den säkra miljön i din HW plånbok och du kan använda den säkert även på enheter som är infekterade med virus som skulle vara osäkert att skriva in sina nycklar på.
Har du en summa i krypto som du skulle gråta över om du förlorade, skaffa en HW wallet. Svårare än så är det inte.
Utloggad Nils
  • Antal inlägg: 394
  • Affärsomdömen: 54
« Svar #1087 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 10:26:59 »
Hur säkert är det att förvara sina krypto i en plånbok i telefonen?
Inloggad Tole
  • Antal inlägg: 186
« Svar #1088 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 10:45:15 »
Du kan ha en pappersplånbok, dvs en 12 till 24 ord som du skriver in var gång du vill ha tillgång till plånboken. Bortsett från risken med keylogger så ska det vara lika säkert som en hårdvauplånbok. Men betydligt mer omständigt. Du måste dela ha dina 12-24 ord tillgängliga och skriva in dem var gång. Om du är säkerhetsmedvetna och har större summor bör du inte heller ha dessa ord på ett digitalt medie som är anslutet till nätet då det finns programvara som letar efter sådana på datorer. Dvs de ska vara handskrivna på papper. Det gör att de även finns tillgängliga för tjuvar o banditer på ett annat sätt en om du kan gömma undan dem mer permanent. Och för detta besväret spar du hela ca 700kr som en hårdvaruplånbok kostar. Ska du ha krypto så är nog dessa 700kr väl värd investering som gör hanteringen betydligt enklare. Själv använder jag Ledger plånbok som jag är nöjd med.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #1089 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 11:57:12 »
Det varierar beroende på var du förvarar dem. Min regel är att enbart ha spending cash på mobil wallet, så max några tusenlappar för min del. Alla större summor har jag på hårdvaruplånbok eller på exchanger med gott rykte för trading.
  • Antal inlägg: 1100
« Svar #1090 skrivet: torsdag 11, februari 2021, 12:11:00 »
För de som tänker att det nog skulle vara lönsamt idag, med det höga Bitcoinpriset, att börja majna _ de får nog tänka om.
Svårighetsgraden på BTC kryptering har stigit så mycket att det nu är omöjligt att lönsamt bryta Bitcoin med en vanlig dator. För det behövs en specialiserad hårdvara som kallas "ASIC för bitcoin".
Och den hårdvaran kostar, och det är knappast troligt att du som enskild kan få någon ekonomi i det hela. Du konkurrerar med företag som till exempel de i Sverige (Boden) som dessutom har skattesubventionerad el (97% elskattebefrielse!!) och utrustning som du inte kommer i närheten av i effektivitet.
Utloggad Mark
  • Antal inlägg: 295
  • Affärsomdömen: 19
« Svar #1091 skrivet: lördag 13, februari 2021, 03:57:17 »
Skulle behöva lite hjälp här. Jag har skaffat en Ledger Nano S och tänkte köpa bitcoin. När jag följde stegen i programvaran (Ledger live heter den va?) och skulle köpa för 1000 kr så varnade den för att det var mycket trafik eller nåt sånt och att det skulle bli 200 kr i avgifter..
Hur gör man bäst för att köpa bitcoin till sin ledger? Jag är helt nybörjare som ni märker....
Inloggad mega_n
« Svar #1092 skrivet: lördag 13, februari 2021, 07:01:28 »
Bitcoin BTC är nästan oanvändbart för mindre belopp.
Jag gjorde en transaktion häromdagen och det kostade ca 140 kronor i avgifter för att vara hyfsat säker på att transaktionen skulle gå igenom.
Kolla Bitcoin SV som har mycket större kapacitet. Det gör åtminstone jag.
Inloggad Tole
  • Antal inlägg: 186
« Svar #1093 skrivet: lördag 13, februari 2021, 08:39:28 »
Det lät dyrt. (Men det beror ju iofs på för hur stora summor du köpte för) Jag har Ledger, men köper inte krypto via deras site, den var för dyr. Många är duktiga på att lägga in avgifter för insättning, växling, uttag, och vissa är hutlöst dyra. Nu har jag inte handlat på ett tag, men jag sätter först in SEK på Revolut och växlar där till Euro - Gratis. Sedan gör jag en SEPA överföring till https://pro.coinbase.com/ - Gratis. Köper där BTC och för över därifrån till min Ledger Nano plånbok. De två sista kostar normal blockchain kostnad + en liten uttagskostnad till Coinbase. När jag kollade sist var detta billigaste för upp till ca 20.000sek, för summor över detta var nog Binance.com billigast.
« Senast ändrad: lördag 13, februari 2021, 08:45:58 av Tole »
Inloggad mega_n
« Svar #1094 skrivet: lördag 13, februari 2021, 09:07:32 »
Mycket höga avgifter nu för BTC. Om ni har mindre än 100-150kr i plånboken är de värdelösa...
(då det kostar mer att flytta dem än att låta dem vara.)
Igår kl. 16:16
fredag 11, september 2026, 15:20:36
