Författare Ämne: Har du som bor i hus förberett för ~50.000 i elkostnad i vinter?  (läst 49834 gånger)
Utloggad laban77
  • Antal inlägg: 549
SV: Har du som bor i hus förberett för ~50.000 i elkostnad i vinter?
« Svar #30 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 10:36:01 »
Vi kör en blandning av vedeldning, luft-luft-värmepump och tyvärr direktverkande el. Det går åt en hel del kWh per år men som tur är har vi bundet elpris sen ett år tillbaka. Jag bävar för det nya elpriset när avtalet går ut om ytterligare ett år.
  • Antal inlägg: 3353
  • Affärsomdömen: 142
« Svar #31 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 11:24:38 »
Vår vedbod är också full. Vi har två vedhögar som ligger på markduk på gräsmattan. Har täckt dem med presenning ned till en halvmetar över marken så att vind kan blåsa i genom och ventilera. Veden klarar sig bra på detta vis i minst två år. Den förstörda gräsmattan kan man fräsa upp och göra till potatisland vilket jag själv gjorde i våras.
Inloggad Philip
  • Antal inlägg: 268
  • Affärsomdömen: 28
« Svar #32 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 11:35:27 »
Vedförråden bågnar. Har aldrig haft så här mycket tidigare. Räcker troligen i 3+ år. Fällt massor av träd under vintern/våren, har fler som borde tas ner men jag vet inte var jag ska förvara veden. Skönt med i-landsproblem :)
Samma här ska börja sälja lite ved även om sälja ved mer är som att ge bort veden för en dålig timmpeng men priserna kanske går upp på veden med nu.
  • Antal inlägg: 1097
« Svar #33 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 13:31:41 »
Då har du tid kvar att räkna på eventuell solcellsinstallation med skattereduktion.
Inloggad gbz
  • Antal inlägg: 737
« Svar #34 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 14:22:39 »
Suck. Vill förstås inte bidra till Putins sida i kriget.
Man vill bidra till sin aktieportföljs sida av kriget skulle jag gissa på.
De lär smälla till fint i förorterna snart när vapnena letar sig hit, kan tänka mig någon kommer på en elscooter och drar iväg ett pansarskott.
sedan får man väl dela ut mutor för att folk som bor i hus nu när det är val i år. Man kanske kan ge dem några hundralappar och höja skatten ett par tusenlappar så det går jämnt ut.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ML4qvE/ulf-kristerssons-forslag-efter-hoga-elpriserna-akut-insats
Oj redan en dag senare så vill dvärgen på moderaterna kränga mutor som skattebetalarna står för i jakten på att blir statsminister :D
Utloggad laban77
  • Antal inlägg: 549
« Svar #35 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 15:48:46 »
Det ligger väl i och för sig i Moderaternas linje att ge mest skattepengar till de med stora elräkningar (tänk flådig herrgård på Djursholm). Därav ett maxtak för elräkningar. Inte mycket till incitament kvar då att försöka sänka sin elförbrukning.
Om man nödvändigtvis vill dela ut skattepengar så borde man väl istället ge bidrag till de som vill energieffektivisera? Tilläggsisolera, byta till modernare fönster, byta ut direktverkande el mot bergvärme. Lite som man redan har gjort med solceller och elbilar. Det finns säkert många som skulle vilja men inte kan klara av den kostnaden själv.
« Senast ändrad: torsdag 11, augusti 2022, 16:10:50 av laban77 »
Utloggad Micromax
  • Antal inlägg: 482
  • Affärsomdömen: 277
« Svar #36 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 18:54:00 »
Ähum, det är knappast så att jag sitter i en dylik boning men här lyser den svenska avundsjukan igenom så det står det härliga till?
Man får nog vara ganska färgad långt utåt vänster för att inte förstå att det här är en kris som är orsakad av politiska beslut och därför också något politikerna måste ta ansvar för. Högkostnadsskydd är fö något som Norge redan infört (heja Norge) så om norrmännen kan varför inte vi.
För egen del så sitter jag i en gammal 1920 tals kåk som är byggd efter den tidens standard, klarat mig hyggligt hittils med luft luft och flera eldstäder men med elpriser som kommer flyga iväg ihöst är planen att stänga ner kåken och befinna mig på sydligare breddgrader så mycket som möjligt i vinter. Om inte något görs från politiskt håll för att lindra smällen som kommer bli.
Energieffektivisera i all ära men för min del inget rimligt alternativ mer än redan gjort (förändra gamla hus konstruktion med tex tilläggsisolering för fö med sig en massa problem som nog en del smärtsamt förstått efteråt) så min förhoppning är att vi tar efter norrmännen och inför maxtaxa eller rejäl kompensation så vanligt folk slipper flytta från hus och hem, bara för att ett visst parti tyckte det var en bra ide att lägga ner halva vår kärnkraftsflotta.
« Senast ändrad: torsdag 11, augusti 2022, 19:36:18 av Micromax »
Utloggad Mark
  • Antal inlägg: 295
  • Affärsomdömen: 19
« Svar #37 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 20:11:26 »
Håller med om att det är politiken som skapat energikrisen och därmed borde hantera den. Det tragiska är väl då att government spending till syvene och sist är skattebetalarnas liability (vad heter det på svenska?). Så antingen är det de som får hög elräkning som ska betala sin elräkning. Eller så är det de som har låg elräkning som genom skatt ska subventionera de som har hög elräkning. Det blir fel hur än man gör.
Inloggad Philip
  • Antal inlägg: 268
  • Affärsomdömen: 28
« Svar #38 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 22:32:24 »
Sänka skatten och ta bort momsen först kanske så får vi lite mer lättbegripliga elräkningar också och inte ytterligare subventioner som krånglar till det ännu mer.
« Svar #39 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 22:35:04 »
Att sänka de fasta elavgifterna vore också passande.
Utloggad AndrewJackson72
  • Antal inlägg: 371
  • Affärsomdömen: 54
« Svar #40 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 22:48:54 »
Eller så skiter vi i politikernas beslut och går till skogen hugger ner så många träd det krävs för att överleva under vinterhalvåret, säger upp våra elavtal och lever som man gjorde förr. Elbolagen kommer göra jobbet för oss genom att göra avtal med politikerna så dem inte går i konkurs och därmed kommer skatterna sänkas och elbolagen sänker sina marginaler. Staten får kompensera alla fallna träd genom att anställa folk till att plantera nya träd. Skatterna sänks, marginalen hos elbolagen sänks, nya jobb skapas och vi överlever vintern.
Inloggad gbz
  • Antal inlägg: 737
« Svar #41 skrivet: torsdag 11, augusti 2022, 23:23:43 »
Hur är det "avundsjuka" när folk inte vill stå för din elräkning?
Utloggad laban77
  • Antal inlägg: 549
« Svar #42 skrivet: fredag 12, augusti 2022, 08:28:33 »
Maxtak för elräkningar skulle i så fall behöva komma med någon sorts behovsprövning, annars får jag betala väldigt dyra elräkningar åt någon rik knös som lätt kan betala dem själv. Kalla det avundsjuka, eller rättvisa. Men behovsprövning är trassligt. Bättre då är väl att ge alla lika mycket hjälp med elräkningen i kr, inte %.
Det är ändå en väldigt kortsiktig hjälp. Om man i stället skulle få hjälp med energieffektivisering så är det något som kommer att hjälpa nästa år också, och nästa, och nästa...
Jo visst finns det risker med att tilläggsisolera gamla hus men jag tror de flesta gamla hus tål någon sorts energieffektivisering, som t.ex. ett bättre värmesystem.
« Svar #43 skrivet: fredag 12, augusti 2022, 08:46:40 »
Svenska politiker var duktiga och sänkte elskatten med 97 procent för it-jättarnas serverhallar.
Övriga svenska folket kan ju få samma behandling tills vi får ordning på el situationen i landet. Procentsatsen kan ju diskuteras för den var faktiskt rätt "häftig"!!
Utloggad Micromax
  • Antal inlägg: 482
« Svar #44 skrivet: fredag 12, augusti 2022, 08:52:51 »
Nä, kanske inte. Å andra sidan vill jag slippa va med och bidra till andras ungars barnbidrag eller subventionerade sjukvård eftersom jag själv inte råkar illa ut om vi slopar subventionerna till de grupper som tar del av dessa bidrag. Var ska vi dra gränsen tycker du?
« Senast ändrad: fredag 12, augusti 2022, 08:54:25 av Micromax »
Idag kl. 13:51
Igår kl. 23:09
Igår kl. 15:00
söndag 31, maj 2026, 19:40:28
lördag 30, maj 2026, 18:10:28
