Författare Ämne: Köpa mynt från handlare vs privat, prisskillnad?  (läst 1460 gånger)
Utloggad Nicke99
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 08:15:16 »
Nyreggad användare som tänkte införskaffa mitt första fysiska guld. Har siktet inställt på 20 francs och/eller 1 dukater till att börja med.
Är det lönt att vänta på annonser här eller Tradera för att komma undan billigare samt att man oftast ser skicket på mynten, eller ska man slå till på Tavex direkt?
Hur mycket över spot brukar säljare vilja ha vid privat försäljning?
MVH
Inloggad AndrewJackson72
  • Antal inlägg: 129
  • Affärsomdömen: 12
SV: Köpa mynt från handlare vs privat, prisskillnad?
« Svar #1 skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 08:37:45 »
Om du är ny till guldmynt rekommenderar jag inte tradera, om du vill hitta goda priser åk till dina närmsta guldbutiker och fråga om dem har guldmynt, om de har så kan du hitta riktigt goda priser om du har tur då du kan hitta mynt som dem inte känner till och säljer då till "underpris". Ett mynt du kan köpa är 20 liren på tavex, samma vikt som 20 francen fast 100kr billigare. Vill du dock ha en 20 franc kan du hitta en på skarabe mynt och guld, de säljer en för 3100 respektive tavex på 3200.
  • Antal inlägg: 3024
  • Affärsomdömen: 122
« Svar #2 skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 10:09:27 »
Du kan ju lägga in en köpesannons här på Forumet. Tavex är ju lite dyrare men pålitligt. Rekommenderar ej Tradera eller Ebay där det förekommer en del fulguld.
Välkommen i gänget!
« Svar #3 skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 14:02:37 »
Många som säljer guld här på forumet brukar sätta sitt pris till mitt i mellan Tavex:s säljpris och inköpspris.
Utloggad Nicke99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 19:40:25 »
Tack så mycket för all info och tips!  :)
Hur ska man resonera kring certifikat? Även om man litar på säljaren så kan man kanske få problem att sälja vidare senare (om man nu skulle få för sig det), utan certifikat. Speciellt som "rookie". Eller överanalyserar jag?
Slänger nog upp en köpestråd och testar lyckan inom kort  :)
« Svar #5 skrivet: tisdag 26, oktober 2021, 20:13:06 »
Om du med certifikat menar t ex guldtackor i numrerade blisterförpackningar så är det väl inte fel.
Själv köper jag nästan bara guldmynt, här på forumet men mest av väletablerade webshopar.
Inloggad Mark
  • Antal inlägg: 133
  • Affärsomdömen: 13
« Svar #6 skrivet: onsdag 27, oktober 2021, 01:37:30 »
En fördel med mynt är att de är enklare att verifiera än tackor. Du behöver ett skjutmått (rätt mått), en våg (rätt vikt) och en app (rätt ljud). Appen heter coin tester och den lyssnar in myntets frekvens när du "plingar" det.
 (Lägg det på en fingertopp och knacka försiktigt på myntet så får du plinget. Det går även att skjuta upp myntet med tummen, typ singla slant så hör du plingljudet. Pyttesmå mynt har för svagt ljud så de är svårare att plinga men 20 franc går bra. De kinesiska 1Oz-fulmynten som har wolfram som kärna och guldöverdrag kan ha rätt mått och vikt men det går inte att lura fysiken :) De har fel plingfrekvens eller inget pling alls.
Utloggad Nicke99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: onsdag 27, oktober 2021, 05:24:51 »
Svårt om man redan köpt dock (om man råkat handla av en idiot, dvs). Så bästa sättet är väl som sagt att handla på väletablerade forum av respekterade användare, samt webshopar.
Tackar för tipset om appen  :)
Fått för mig att även mynten kom med certifikat när man köper av Tavex eller liknande.
Inloggad JohanB
  • Antal inlägg: 251
  • Affärsomdömen: 7
« Svar #8 skrivet: onsdag 27, oktober 2021, 11:37:13 »
Välkommen i gänget!
Det finns normalt inga certifikat på mynt, om det inte är "graderade" inkapslade samlarmynt (vilket man ska undvika som nybörjare)
Om du tar några skarpa foton på ditt misstänkta mynt och visar här, kan vi nog komma fram till vad det är för något. Finns stora kunskaper här på forumet.
Ett mycket bra sätt att själv verifiera äktheten på mynt, såväl 80-90%iga som 99,99% är att med hjälp av en "knarkvåg" (säljs på Tradera) och en liten lätt plastburk (typ 30 eller 60ml som man får soya eller sås i på take-away-haken) ta reda på densiteten på myntet (tackan)
Gör en snara av tunn sytråd (bomull) och fäst runt myntet så det sitter vågrätt.
Fyll burken, inte ända upp, med iskallt vatten och ställ den på vågen.
Tryck på "tara" så att vågen nollställs.
Sänk ner myntet hängandes i sytråden så att det är helt under vattnet, utan att vidröra burken och anteckna värdet. Håll det stilla och se till att det inte är luftbubblor under myntet.
Ta bort burken från vågen och nolla den. Väg sen myntet (utan sytråden) och anteckna vikten.
Dela vikten på myntet med värdet du fick på det undanträngda vattnet när myntet var nedsänkt, så får du fram den specifika vikten (tätheten) på ditt mynt.
Ett 999,9-mynt typ Maple ska visa det värde som anges för respektive metall i vederhäftiga tabeller på någon Wiki-sajt.
Guld 999,9 = 19,3g/cm3
Silver 999,9 = 10,5g/cm3
När det gäller legerade mynt, t.ex. 90% beror tätheten på legeringsmetallen, som vanligtvis är koppar när det gäller silvermynt och koppar och/eller silver när det gäller guldmynt. Ett vanligt värde för 90% guldmynt är 17,3g/cm3, men kan variera lite beroende på om det är legerat med koppar eller silver.
Även här går det att googla och hitta tabeller för s.g.s. alla legeringar och mynt.
T.ex en sån här seriös tabell som nedan
Den här metoden är mycket noggrannare än att bara mäta och räkna ut volymen och ger även exakta värden för oregelbundna föremål.
  • Antal inlägg: 1826
  • Affärsomdömen: 25
« Svar #9 skrivet: onsdag 27, oktober 2021, 12:08:52 »
Inloggad JohanB
  • Antal inlägg: 251
  • Affärsomdömen: 7
« Svar #10 skrivet: onsdag 27, oktober 2021, 13:16:06 »
Jag ser att du har ett relativt tungt glas med mycket vatten i för att kunna dränka myntet i vertikalt läge. Det blir rätt tungt att nolla på....
Min tanke med en lätt "30/60ml såsbägare" och myntet horisontellt, är att bägare + vatten ska väga ungefär lika mycket som myntet själv, för att minska felmarginalerna om den billiga vågen inte är helt linjär vid större vikter, när man nollar den nära dess maxkapacitet. Men det går ju att kolla upp innan om man är lite händig.....
Såg också ett tips om att tillsätta en liten, liten droppe (knivsudd?) diskmedel typ Yes, för att minska ytspänningen. Kan inte vara fel.......
En länk till hela artikeln jag saxade ut tabellerna från:
http://www.attilacoins.com/Calculate_Specific_Gravidity_coin.asp
Mycket att hitta där, lite överambisiöst kanske. Men är det ens hobby, kan man ju ösa på lite  ::)...det kostar ju inget att labba!
Var beställa guld/silver? by Silvergirl
Idag kl. 13:03
Ny medlem- Morgan Dollar’son by Rackham
Idag kl. 07:31
Vad F*******n ska man köpa!? Hehe by sff123
Igår kl. 20:37
Banken blir otillgänglig. by Sarek
Igår kl. 12:31
Föreslå en bok om gruvdrift och prospektering by Sarek
Igår kl. 12:28
Silver os 2004 by Morgan Dollar’son
onsdag 01, december 2021, 15:01:19
onsdag 01, december 2021, 13:44:46
Bilder på silver. by Morgan Dollar’son
onsdag 01, december 2021, 04:07:48
[Till salu] 30 mm myntkapslar by Mark
tisdag 30, november 2021, 22:45:49
QB 2 oz Kapslar Köpes!!! by Birka
måndag 29, november 2021, 21:55:54
Guld nuggets by Nicke99
söndag 28, november 2021, 21:04:22
[Säljes] 1oz guldtacka Pamp -rev by Grimi
lördag 27, november 2021, 13:54:15
Bitcoin säljes by Kulkuri
torsdag 25, november 2021, 20:42:11
AVSLUTAD Säljes: Bankrullar med ocirkulerade silvermynt by Micromax
torsdag 25, november 2021, 12:31:11
Sverige - Hur mår vi ekonomiskt? by Truthster
onsdag 24, november 2021, 18:06:13
