Författare Ämne: cloudy ammonia  (läst 4348 gånger)
Inloggad Strokur
  • Antal inlägg: 375
cloudy ammonia
« skrivet: tisdag 06, oktober 2020, 16:51:16 »
Någon som vet vad det är: cloudy ammonia? Är det vanligt ammoniak?
Används tydligen för att ta bort "milkspots". Går det med vanlig ammoniak?
Hoppas på sakkunskap
  • Antal inlägg: 2256
SV: cloudy ammonia
« Svar #1 skrivet: tisdag 06, oktober 2020, 20:31:04 »
Jag antar att du har problem med "Milk spots" och vill prova ovannämda "Cloudy ammonia" mot det.
I Svar #2 skrivet: onsdag 30, maj 2018 skrev jag om mina erfarenheter med borttagande av "Milk spots".
Det finns en video How to remove milk spots from silver bullion! (3 methods) som du också kan titta på.
Angående din specifika fråga om "Cloudy ammonia" så vet jag inte om det finns någon motsvarande vara i Sverige. Men tittar man i
Pdf-protokollet
så ser man att det till hälften innehåller ammoniak och den andra hälften vill de inte beskriva vad det är...
Utloggad sff123
  • Antal inlägg: 1914
  • Affärsomdömen: 93
SV: cloudy ammonia
« Svar #2 skrivet: tisdag 06, oktober 2020, 23:13:18 »
Pdf-protokollet
Ingen raketforskning finns massor med olika tillverkare.
Lite varierande lösning av amoniak 5-20% vanligast.
Den hemliga delen av receptet är egentligen bara vanlig tvål"tensider"som verkar som reaktor,
och binder den beläggning som blivit kvar på metallen vid tillverkningen.
Som vi efter ett tag med stor förfasan kallar milkspots.
Så kan för en ringa kostnad blandas till hemmavid :)
Inloggad Strokur
  • Antal inlägg: 375
SV: cloudy ammonia
« Svar #3 skrivet: onsdag 07, oktober 2020, 14:00:45 »
Tack för sakkunniga svar och tips!
Jag tittade i "kemikalieförrådet och hittade en flaska ammoniak (Rund som en fotboll av övertryck!). Köpt en gång i tiden pga ändamål men aldrig använd.  På flaskan står det 24,5-procetig. Den är köpt som "Ammoniak" så jag förmodar att det är "gängse" styrka när man köper.
Så om jag blandar med lika del oparfymerad, flytande tvål så borde jag få fram c:a 12% "cloudy ammonia" eventuellt lämplig att använda mot milkspots. Jag antar att jag kan använda tops och pröva vad som händer samt skölja med kranvatten?
Vad tror ni, ni lärde?
  • Antal inlägg: 3358
  • Affärsomdömen: 150
SV: cloudy ammonia
« Svar #4 skrivet: onsdag 07, oktober 2020, 14:27:43 »
Min erfarenhet är att man skall aldrig peta eller gnugga på ett präglat silvermynt. Det blir repor direkt.
« Senast ändrad: onsdag 07, oktober 2020, 15:02:49 av Birka »
Utloggad sff123
  • Affärsomdömen: 93
SV: cloudy ammonia
« Svar #5 skrivet: onsdag 07, oktober 2020, 16:34:15 »
Klicka på Sareks länk för info :)
SV: cloudy ammonia
« Svar #6 skrivet: onsdag 07, oktober 2020, 20:00:37 »
Jag tittade i "kemikalieförrådet och hittade en flaska ammoniak.  På flaskan står det 24,5-procetig. Den är köpt som "Ammoniak" så jag förmodar att det är "gängse" styrka när man köper.
Ifall du vill prova med ammoniak mot "Milk spots" så tror jag att det du hittade hemma hos dig med 24,5 %-ig vara blir bra. Du behöver inte blanda i någon tvållösning och liknande. Det är i det här fallet ammoniak som skall göra jobbet - ifall det nu fungerar med ammoniak. Jag tror att det skulle överraska :- )
Prova du med en tops (själv använde jag en silverputsduk med en avbruten cocktailtandpetare instoppat och kunde då arbeta med ett MYCKET BEGRÄNSAT OMRÅDE) och börja försiktigt med det silvermynt som bäst lämpar sig som försöksobjekt. Med försiktigt menar jag att du först ser till att myntet är rent från löst smuts och att du inte trycker för hårt. Bättre många snabba rörelser, på ett så begränsat område som möjligt, än att trycka hårt. Och som Birka var inne på så upprepar jag vad jag avslutningsvis skrev i länken ovan:
Citat: "Jag har även provat att putsa "milkspots" på blanka mynt och på ASE, men på dem har det inte fungerat bra, och det syns tydliga spår efter putsningen. För sådan mynt så är det bättre att inte putsa någonting alls.
Inloggad Strokur
  • Antal inlägg: 375
SV: cloudy ammonia
« Svar #7 skrivet: torsdag 08, oktober 2020, 06:53:53 »
Värdefulla råd som vanligt. Men jag hakade upp mig på tensider och deras "sköljande" effekt, därav tvålen. Men eftersom det är experiment så kan jag ju prova med båda. Man kan ju alltid öva på barnens dopskedar  ;)
Inloggad 9darter
  • Antal inlägg: 738
SV: cloudy ammonia
« Svar #8 skrivet: torsdag 08, oktober 2020, 09:16:32 »
Som en av forumets kemister vill jag rekommendera god ventilation vid ammoniakanvändning.
Utomhus, på balkong, vid öppet fönster, under spisfläkten.
Ammoniak är giftigt men hälsoriskerna är normalt ganska små eftersom man i allmänhet inte står ut med doften och lämnar rummet vid halter långt under hälsovådliga nivåer.
Man kan bli avtrubbad och tillfälligt tappa luktsinnet efter en stunds användning.
Skador och dödsfall uppstår först när man inte hinner undan koncentrerad gas, t.ex. vid läckage i kylsystemet i en ishall.
Hur farlig är en ishall med ammoniak?
Ammoniak är för övrigt en gas (NH3).
Det man som privatperson kan köpa är ammoniumhydroxid, en lösning av ammoniak i vatten (NH3 + H2O --> NH4+ + OH-) upp till max 25-30%.
Auktion Riksbankens myntpåse by Nils
söndag 19, juli 2026, 10:07:23
torsdag 02, juli 2026, 14:55:25
onsdag 01, juli 2026, 19:41:29
