Författare Ämne: Syna och tejpa mynttuber igen?  (läst 8514 gånger)
Utloggad nickricci
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:04:02 »
Hej!
Vet inte hur Ni andra gör, så därför vill jag ha lite tips. Själv kontrollerar jag alla mynt i mynttuberna (så det inte har blivit felprägling och en kvittens på att allt är som det skall).
Sedan tejpar jag mynttuberna igen.
SV: Syna och tejpa mynttuber igen?
« Svar #1 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:15:11 »
Tidigare öppnade jag tuberna och kollade varje mynt, men inte nu längre eftersom allt alltid var ok.
När det gäller box så öppnar jag den inte, då det obrutna banden utgör tillverkarens garanti att det är ok samt att en senare försiktig köpare har en del göra med att gå igenom alla 500 mynten ifall den är öppnad.
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 2104
  • Affärsomdömen: 233
« Svar #2 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:17:35 »
Hej!
Det låter vettigt. Jag vill också gärna kolla vad jag köpt. Kollar dock inte vaje mynt i mynttuber etc längre...
Tror inte det är så stor premie på oöppnade monsterboxar resp tuber jämfört med öppnade. För det borde väl gå att fiffla med dem också. Och i framtiden om priserna stiger, vågar man ta chansen att inte kontrollera vad man köpt...
Skulle vara jobbigt att sitta med något i framtiden som inte visar sig vara vad man trodde...
« Senast ändrad: fredag 29, juni 2012, 21:19:44 av mega_n »
« Svar #3 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:21:58 »
Premie är det inte på oöppnade boxar.
Men är den öppnad så vill väl köparen kolla alla mynten vilket är tidsödande.
En oöppnad box däremot kan ju accepteras utan att kolla varje mynt
Inloggad mega_n
« Svar #4 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:33:16 »
Räcker nog att göra stickprov på enstaka tub och sedan väga resten av tuberna eller kolla utifrån då man kan räkna mynten utifrån...
  • Antal inlägg: 2261
« Svar #5 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:40:55 »
Jag tar på mig mina bomullsvantar och gör stickprov på någon tub och går igenom alla mynten. Ser det bra ut så får resten ligga. Alla mynten från några tuber lägger jag också över i myntkapslar.
Jag är lite hypokondriker när det gäller att få missfärgning på 999 mynt, så jag sätter mynttuberna sedan i plastpåsar, innan de går till långtidsförvaring, för att inge luft skall komma till och missfärga dem. Som sagt  lite överarbete kanske, men det kostar å andra sidan inte så mycket heller.
« Svar #6 skrivet: fredag 29, juni 2012, 21:47:53 »
Vi som köpt tidigare till "bra" priser var kanske inte så noga med att kolla allt då mynten trots allt var rätt "billiga" och inga diskusioner förekom om förfalskningar mm.
Hur framtida köper som betalar mycket (förhoppningdvis) mer får väl framtiden utvisa.
Att förvara silvermynt i vanliga plastpåsar tror jag kan vara bedrägligt då plasten läcker ut ämnen som kan missfärga rent silver.
« Svar #7 skrivet: fredag 29, juni 2012, 22:16:58 »
Na, vanliga plastpåsar av polyeten läcker inte ut någonting som missfärgar silvret. Det får du bakläxa på.
Rätta mig gärna någon som vet någonting annat.
« Svar #8 skrivet: fredag 29, juni 2012, 22:44:30 »
Är ingen kemist så den tar jag räkning på.
Har fått förklarat att de plast tuber som mynten levereras i är säkra men att det finns plast/er
som läcker, dock kan jag inte påminna mig vilken typ det var det finns ju en hel del med olika sammansättningar.
Kanske finns det någon här som kan kasta lite ljus över detta
  • Antal inlägg: 2266
« Svar #9 skrivet: fredag 29, juni 2012, 23:07:26 »
Vad gäller missfärgning pga det ena eller det andra så är jag lite försiktigt skeptisk. Jag har haft min första silver eagle med mig sedan jag köpte den, många varv jorden runt, oftast i sin kapsel men också ofta framplockad (dvs definitvt exponerad för luften i minst ett dussin länder).
Har haft den i fyra år. Inga missfärgningar.
Å andra sidan så har jag haft en massa missfärgade silver maple leaves. Enligt säljaren (en av de tre stora) beror det på att det kanadensiska myntverket hade problem med otillräcklig tvättning av mynten under en period. Det såg ut som en vit hinna på delar av myntet. Hinnan satt dock fast så att den inte gick att tvätta bort. Leverantören lät mig byta alla sådana mynt utan kostnad.
Det är gissningsvis uppenbart att jag öppnat samtliga tuber jag har och granskat samtliga mynt ;-)
Har aldrig sett något liknande på andra typer av mynt.
Idag kl. 06:28
onsdag 12, augusti 2026, 12:16:59
söndag 02, augusti 2026, 12:05:27
