Författare Ämne: hur ska man göra efter ett köp  (läst 22100 gånger)
Utloggad hundringen
  • Antal inlägg: 344
  • Affärsomdömen: 5
« skrivet: söndag 10, juni 2012, 21:17:50 »
Hej alla medlemmar
Har några frågor som säkert är jättedumma och som det kanske finns svar på i forumet men jag kör i alla fall.
Jaq har det senaste året börjat intressera mig för silvermynt men har inte köpt något ännu, frågan är ju om jag köper flera olika sorter, packas de på något sätt styckvis då? hur snabbt bör man få in dem i en myntkapsel för att undvika missfärgning. Kan man ta i mynten utan handskar???
Vart köper man myntkapslar i Sverige?
SV: hur ska man göra efter ett köp
« Svar #1 skrivet: söndag 10, juni 2012, 21:26:12 »
1. Köper du mynt styckvis levereras de vanligen i myntkuvert eller myntfickor.
2. Missfärgning är inget som sker över en dag. Du behöver alltså inte stressa med att få in dem i kapslar, så länge dina silvermynt inte utsätts för svavelrik luft.
3. Jag rekommenderar starkt att du köper handskar, åtminstone när du hanterar nytillverkade investeringsmynt som har blanka ytor. I annat fall bör du tvätta händerna och vara noga med att bara hålla mynten längs kanten för att undvika fettfläckar.
4. Myntkapslar kan du köpa av Jesper här på forumet (orkar dock inte länka till tråden just nu, men gör en sökning), eller hos Safealbum.se. Jag har köpt av bägge och varit nöjd med affärerna.
Det är inga dumma frågor, men relevanta för alla som är nybörjare :)
Utloggad walkingliberty
  • Antal inlägg: 311
  • Affärsomdömen: 24
« Svar #2 skrivet: söndag 10, juni 2012, 21:42:52 »
Det är ju ingen fara om det blir några fläckar eller så på tex en Eagle.
Men det är ju inte så roligt, så jag tar mynten på sidorna när jag ska flytta in de i kapslar.
Och mynt ser precis ut som när jag köpte dom :)
« Svar #3 skrivet: måndag 11, juni 2012, 07:59:56 »
Bomullsvantar köper man enklast och billigast på apoteket.
Dom kostar strax under 50kr för en kartong med 5 par.
Utloggad kashe
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: måndag 11, juni 2012, 11:05:02 »
Kan man använda sig utav plasthandskar, sk. sjukhushandskar?
« Svar #5 skrivet: måndag 11, juni 2012, 11:11:28 »
Det går säkert utmärkt, men se då till att det inte är handskar med talk, vilket vissa har. Vanliga latex- eller vinylhandskar skall dock troligen inte vara några problem. Jag kan dock inte gå i god för detta själv, utan rekommenderar bomullshandskar för säkerhets skull.
Utloggad the-end
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: måndag 23, juli 2012, 15:03:59 »
Fattar jag rätt att silvermynten kan ligga i tuben som man fick när man köpte dom utan att det sker något speciellt med dom?
Enskilda mynt skall helst förvaras kapslar eller något annat men om man köper tuber så borde de väl kunna ligga där utan att man behöver oroa sig?
Utloggad norpan
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: måndag 23, juli 2012, 16:20:46 »
Ja det är bara att låta dom ligga i tuben! Den är gjord för det.
Utloggad PrivE
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: torsdag 26, juli 2012, 15:29:05 »
Fortsätter din fråga med: Förvarar man silvertackor på något speciellt sätt. Tänker på om man köpt en löst på Tradera och sen ska förvara den. Förutom att man ska skydda den mot stöld så tänker jag då rent "hälsomässigt" för den.
« Svar #9 skrivet: torsdag 26, juli 2012, 16:10:39 »
Om du köpt en inplastad tacka, bryt inte förpackningen. Är den inte inplastad så spelar det inte så stor roll hur den förvaras. Sulfidering påverkar inte värdet, och är enkelt att putsa bort om tackan är gjuten. Repor påverkar inte heller värdet nämnvärt.
« Svar #10 skrivet: torsdag 26, juli 2012, 16:16:27 »
Om man stoppar dom i en typ plastpåse så sätt Aldrig ett gummiband runt, tackan får då svarta ränder där gummibandet suttit.
Om något i gummibandet tar sig in o missfärgar tackan vet jag ej men i detta fallet talar jag av egen erfarenhet.
  • Antal inlägg: 2255
« Svar #11 skrivet: torsdag 26, juli 2012, 18:17:35 »
Sätt tackan i en plastpåse, så förhindrar du att svavel från den omgivande luften missfärgar silvret. Det är ju enklare att göra så än att hålla på och reducera silversulfiden i efterhand. Samtidigt så skyddas den mot repor ifall du har mer än en tacka tillsammans.
Ifrån kristenssons gummiband så är det just svavlet i gummibandet som har förenat sig med och missfärgat silvret. Ingen bra kombination med andra ord.
Utloggad PrivE
  • Antal inlägg: 121
« Svar #12 skrivet: fredag 03, augusti 2012, 10:36:46 »
Okej! Tack för tipset! Vilken sorts plastpåsar pratar vi om då? Typ 3 l vanliga fryspåsar? Hur fösluter man dem i så fall? Behöver man liksom vakumförpacka dem då så man får ut all luft?
Med andra ord, hur gör man rent praktiskt? =)
Utloggad PrivE
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: fredag 03, augusti 2012, 10:42:03 »
lägger till med en fråga:
Varför har olika tackor olika nyanser. Är det då på grund av svavelmissfärgning?
Tänker då skillnaden som är på färgen mellan t.ex Degussa 1 kg silvertackor (Mer brun/kopparfärgade typ) och Boliden 1 kg silvertacka (Ren grå "standard" silver färg)
« Svar #14 skrivet: fredag 03, augusti 2012, 11:58:08 »
En 3 l vanlig fryspåse är kraftig och passar fint. Man behöver inte mer än strama åt påsen och därmed få ut det mesta av luften, och sedan slå en knut, eller bara vrida om vid påsens öppning och vika ner under tackan så undviker man att ny luft kommer åt.
Om det har blivit en svavelmissfärgning på en tacka så syns den i så fall fläckvis. När man ser något sådant vet man vad det är. Det är som sagt var inga större problem med det hela, utan det är enkelt att reducera eventuell silversulfid med aluminiummetoden, som har beskrivits på flera ställen i detta forum.
« Senast ändrad: fredag 03, augusti 2012, 12:09:05 av Sarek »
söndag 31, maj 2026, 19:40:28
lördag 30, maj 2026, 18:10:28
lördag 30, maj 2026, 16:51:57
onsdag 27, maj 2026, 08:24:51
tisdag 26, maj 2026, 22:49:38
tisdag 26, maj 2026, 15:02:54
onsdag 20, maj 2026, 23:15:44
