Författare Ämne: Guldkurva upp 1kr?  (läst 5311 gånger)
Utloggad merpear
  • Antal inlägg: 4
Guldkurva upp 1kr?
« skrivet: fredag 08, februari 2019, 09:44:30 »
Hej, Har en fråga som kanske någon kan räkna ut.
Hur mycket måste guldet gå upp för att ett gram skall gå upp 1kr?
Rödlöga
SV: Guldkurva upp 1kr?
« Svar #1 skrivet: fredag 08, februari 2019, 09:48:55 »
Kostar guldet 390 kronor, så borde väl 1% va ca 3,90 kr ?
Utloggad august
  • Antal inlägg: 2266
« Svar #2 skrivet: fredag 08, februari 2019, 10:14:11 »
Det beror på om du menar guldpriset i SEK eller guldpriset i USD. Om du menar det förra så är det som Rödlöga säger, dvs ca 0.25%
Men guldpriset sätts i USD, dvs vad du då frågar efter är vad som måste hända med XAU/USD för att XAU/SEK skall gå upp 0.25%. Det funkar inte riktigt så, eftersom
XAU/SEK = XAU/USD * USD/SEK
dvs det som får grampriset i SEK att röra på sig är en kombination av förändringarna i guldpriset (i USD) och dollarpriset (i SEK). Och på sistone så har det varit det sistnämnda som är den primära källan till uppgång, inte guldpriset.
Utloggad I_am_mine
  • Antal inlägg: 1312
  • Affärsomdömen: 36
« Svar #3 skrivet: fredag 08, februari 2019, 13:17:18 »
Jag utgår från att du pratar om guldpriset i kronor så jag bortser ifrån hela argumentet om hur guld prissätts
Tänker att jag bidrar med ett räkneexempel så kan du räkna på det själv sen
Procentuellt gäller nya priset genom gamla priset och då får du förändringen i decimalform
Säg att det kostar 390kr per gram och du undrar hur många procent priset måste gå upp för att nå 391kr per gram.
Då tar du 391/390=1,00256 Vilket är 100,256% av 390kr.
Som August skriver ovanför så är det en skillnad på ca 0.25%
Utloggad merpear
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: fredag 08, februari 2019, 13:53:11 »
ok 0.25% asså, tack.
antar att det gäller nu, för om guld skulle kosta 100kr/gram skulle det ju vara annan %.
Utloggad I_am_mine
  • Affärsomdömen: 36
« Svar #5 skrivet: lördag 09, februari 2019, 08:43:59 »
Exakt, därför jag tänkte att du behövde formeln för att räkna ut det.
Välkommen till forumet BTW :D
Utloggad Bosse68
  • Antal inlägg: 1233
  • Affärsomdömen: 98
« Svar #6 skrivet: lördag 09, februari 2019, 10:16:45 »
Utloggad Nils
  • Antal inlägg: 394
  • Affärsomdömen: 54
« Svar #7 skrivet: lördag 09, februari 2019, 10:19:42 »
Välkommen!
Igår kl. 23:07
fredag 11, september 2026, 15:20:36
1900 20kr Oscar II guldmynt by LJV
torsdag 10, september 2026, 14:43:16
Säljes 2st tuber Silver Maples, årtal 2020. by Coltrane
måndag 31, augusti 2026, 10:40:34
