Författare Ämne: Investera i ädelmetaller på börsen  (läst 4820 gånger)
  • Antal inlägg: 1358
  • Affärsomdömen: 42
SV: Investera i ädelmetaller på börsen
« Svar #15 skrivet: lördag 20, juli 2019, 11:21:17 »
Hur stor korrektion är ni rädda för, egentligen? Vill man verkligen försöka tajma marknaden? Jag kör på att hålla det jag har inför det som komma skall, det som sker nu ser jag som brus. Vi kanske har olika tidsperspektiv, i och för sig.
Det handlar inte om att vara rädd, jag är för korrektioner, inte emot. En bull med lite rejäla korrektioner då och då håller mycket längre än en bull utan eftersom det det senare fallet alltid slutar med tokoptimism och sedan en blow-off top.
Men om man lyckas pricka korrektionerna med bara lite tur kan man få en märkbart bättre utveckling på sin ”trading”-position. I mitt fall just nu handlar det om att hitta rätt ingång för det jag (oklokt) sålde i måndags.
  • Antal inlägg: 1979
  • Affärsomdömen: 63
« Svar #16 skrivet: lördag 20, juli 2019, 11:53:59 »
Min personliga erfarehet är att om man försöker pricka något så skjuter man sig oftast i foten.
Tror mer på lotteriprincipen. Kanske är det samma sak.  :)
Inloggad Lu
  • Antal inlägg: 163
« Svar #17 skrivet: lördag 20, juli 2019, 12:08:59 »
Då är jag med hur du tänker och jag instämmer. "Rädd" kanske var fel ord, "förvänta" var det jag menade.
Jag är med på detta spår med en liten invändning: man måste då välja de gruvaktier som man tror kommer gå ner. Istället för att ha metallen guld som den enda form man spekulerar i, spekulerar man också i något som inte enbart kan reduceras ned till guldprisets inverkan. För mig skulle det vara svårt att veta vilka gruvaktier som jag ska sälja en del utav samt hur många och vilka jag ska behålla. Jag är rädd att jag i en sådan situation alltid skulle ligga steget efter. Med det sagt så kommer det naturligtvis korrektioner, jag ifrågasätter egentligen bara min egen förmåga att bedöma när jag ska köpa och när jag ska sälja.
Inloggad cyber
  • Antal inlägg: 388
« Svar #18 skrivet: lördag 20, juli 2019, 13:34:52 »
Jag tror ni är lite för ”contrarian”. The trend is your friend, särskilt i tillgångar som inte har någon objektiv värderingsmodell (typ P/E-tal).
Sure, guldet kan falla, men i så fall måste det till någon extern händelse (de-eskalering av konflikten USA-iran, minskad konjukturoro och därmed förväntningar på högre realräntor e dyl), det kommer inte falla för att det ”gått upp för fort”
  • Affärsomdömen: 42
« Svar #19 skrivet: lördag 20, juli 2019, 18:36:18 »
Nu talar vi ju primärt om gruvor här. De går att värdera objektivt, må det vara via P/E eller något annat.
Men jag tror att jag måste bena ut min syn på detta så att det blir lite mer begripligt. Eftersom jag sitter i ett flygplan med 9h flygning framför mig så kanske jag får tid att göra det om en stund.
  • Affärsomdömen: 42
« Svar #20 skrivet: söndag 21, juli 2019, 15:49:33 »
Jag tror att vi måste vidga diskussionen lite. Det finns flera dimensioner att ta hänsyn till här.
Låt mig först säga (vilket jag tror att alla redan vet) att jag är bullish på guld och ännu mer bullish på PM-aktier. Jag tror att det kommer att vara otroligt intressant under de närmaste åren. Men, och det är ett viktigt men, jag har varit med så länge att jag lärt mig den hårda vägen att en PM-portfölj som inte "förvaltas" tenderar att gå upp som en sol och komma ner som en pannkaka. Jag har gjort kolossala vinster i min PM-portfölj (våren 2016 gick t ex portföljen upp mer än 220%), men ofta tappat bort stora delar av gjorda vinster pga att jag inte haft tid eller uttänkt strategi för hur jag skall agera när olika saker händer.
Jag tror helt enkelt att om man skall bli framgångsrik när man spekulerar i PM-aktier så måste man ha en uttänkt strategi och den måste vara uttänkt i förväg, eftersom när det brister och allting gungar är det för virrigt för att man där och då skall kunna tänka ut vad som bör göras. Detta är samma resonemang som att företag bör ha en krishanteringspolicy: nyckeln ligger i att den skall vara uttänkt i förväg, inte att man tror att den sannolikt kommer att behövas i morgon.
En annan sanning som jag kommit att förlita mig på är att det enda sättet att tjäna pengar på aktieplaceringar är genom att sälja. Det är vid försäljningen som du gör vinsten. Innan du har sålt har du inte gjort någon vinst. Siffrorna på din depå är bara siffror. Och om man nu skall sälja för att göra vinster så finns det bara två alternativ. Antingen säljer man när det gått bra och aktien stigit (förhoppningsvis rejält)... eller så säljer man när det gått dåligt. Att sälja när det gått bra betyder därför inte att man inte längre tror på en sak utan bara att man försöker agera lite mer rationellt.
Ok, låt oss då försöka bringa lite ordning i alternativen:
Scenarion: Det finns minst två olika scenarion att tänka på här. Dels har vi ”korrektion” (“K”, guldet korrigerar eftersom det gått upp kraftigt, vanliga börsen tickar på som vanligt), dels har vi ”finanskris, fas 2” (”FKF2”, likviditetskris, börskrasch, allt dyker). Det senare är ju vad cyber hänvisar till, det förra vad vi hittills pratat om.
Strategier: Det finns tre huvudsakliga alternativ: man kan vara proaktiv (positionera dig innan X har inträffat), reaktiv (positionera dig efter det X har inträffat) eller inaktiv (blunda och tänk dig till ditt Happy Room när det rasar nästa gång).
Volatilitet: Sedan har vi detta med volatilitet. PM-aktier är volatila. Det har vi ju sett i positiv riktning sedan slutet på maj. Men om det kan gå fort uppåt så går det statistiskt enligt uppgift 3-7 ggr fortare nedåt. Och volatiliteten invaliderar i många fall en reaktiv strategi (man hinner helt enkelt inte med, algosar och proffs är för snabba). Då funkar inte reaktiv strategi, bara proaktiv eller inaktiv återstår. Det enda som dyker snabbare än en guldgruva är... en silvergruva.
Ok, vi har två scenarion och tre strategier, det blir sex alternativ. Men sedan har jag alltså strukit alternativet <FKF2, reaktiv>. Återstår fem alternativ.
Finanskris, fas 2 Jag tror inte på inaktivitet när FKF2 kommer. Jag vet inte hur många av er som var med i PM-racet 2008. Jag var med på börsen, men inte i PM (jag började med PM-aktier 2009). Men jag har i efterhand tittat en del på hur det gick. Not pretty. Se t ex grafen nedan som jag stulit från
https://www.thetechnicaltraders.com/next-financial-reset-crisis-scary-close/
Att ”sitta still i båten” med sina gruvor var ungefär det sämsta man kunde ha gjort där och då. Detta gör att jag tror att det är väldigt viktigt om man leker med PM-gruvor att inte leva i tron att man bara kan slå sig till ro, eftersom man har varit smart och satsat på rätt häst. När det osar katt blir alla hästar lim. Så vi stryker <FKF2, inaktiv> också som ett dåligt alternativ. Återstår fyra alternativ.
Korrektion Nästa fråga är om det är rätt att sitta still i båten om det ”bara” är frågan om en korrektion. Det första problemet där är att avgöra om det är en K eller starten på FKF2. Det är inte nödvändigtvis så himla lätt. Och det går inte heller att veta om K kommer före FKF2 eller om nästa event helt enkelt blir att det rasar generellt. Min poäng är inte att jag tror att världen går under imorgon, utan bara att det inte går att veta i vilken ordning saker kommer att inträffa. FKF2 kommer att triggas av en svart svan, men vi vet inte vilken eller när. Sedan får man inte glömma att även vad som "bara" är en korrektion är när det gäller PM-aktier ofta en ganska smärtsam process. Vilka av er var med när det rasade 2011? 2013? Efter det Trump blivit vald 2016? Det går ner fort och det går ner mycket.
Jag är urusel på att sälja av snabbt. Jag åker alltid dit och jag kommer säkert att åka dit även denna gång. Men jag har varit med tillräckligt länge för att veta både hur fort det går, hur skrynklig man blir när man åker genom papperstuggen och hur mycket man ångrar att man inte tänkte igenom en lite mer proaktiv strategi eftersom det fanns varningssignaler som man lojt ignorerade. Detta med "buy and hold" som var en vinnande strategi under förra århundradet... tror jag därför inte lika mycket på som vissa andra, ffa inte vad gäller PM-aktier.
Så min slutsats blir att om man som jag kommit till slutsatsen att för FKF2 så funkar bara proaktiva strategier och att det inte går att veta vad som händer först... då måste man redan idag tänka ut sin proaktiva FKF2 strategi så att man kan exekvera den när magen säger att det är dags och den kommer då även att funka som en proaktiv strategi för den händelse det blir en korrektion.
Vad är då dessa strategier? Hur förbereder man sig om man nu vill göra det? Det är ganska enkelt. Man säljer aktier och går likvid. Om man bara kör fonder är det extra enkelt eftersom de normalt är så likvida, men å andra sida är exekveringen ofta långsammare. Om man som jag i princip bara kör aktier så måste man räkna med problemet med dålig likviditet i mindre bolag. Det är inte kul (men karaktärsdanande) att försöka bli av med en lite större position i ett litet bolag samtidigt som det rasar per minut. Det är helt %$%^&% hopplöst, för att tala klarspråk. Och har man inte realtidskurser så är man totalt rökt.
Så steg ett måste bli att när det börjar osa katt, jag menar lukta lim, så bör man likvidera småbolag och antingen gå likvid eller flytta pengarna till stora bolag. Visst det är mer häv i att köra en liten mikrojunior, men det är kanske en rimlig kompromiss att flytta pengarna till Barrick och inte gå hela vägen till räntepapper när det bara osar lite. Börjar det osa mer är det oerhört mycket enklare (och mindre kostsamt) att likvidera en position i Barrick än i en handfull juniorer.
Steg två är givetvis att sälja av majors som Barrick och gå likvid. Men har man tagit steg ett i tid så blir steg två inte alls lika svårt.
Hur mycket? Likvidera hur mycket? Jag menar absolut inte att man skall likvidera allt, tvärtom, man kanske bara skall likvidera en mindre del. Men hur mycket är en personlig bedömning och det klassiska svaret är att det är lagom när man är lika rädd för att det som ligger kvar skall rasa som man är för att det som man likviderat inte skall följa med upp.
"This time is different" Detta är en annan svår avvägning. Under historien har det som bekant hänt gång, på gång, på gång att någonting är helt tokigt enligt tidigare synsätt. Då kommer det alltid fram folk ur garderoberna som säger att det är inte tokigt, det är helt ok, eftersom "this time is different". Men på något konstigt vis är det väldigt sällan som detta stämmer. I slutänden så blir utfallet inte identiskt, men liknande, förra gången.
I detta fall så gäller frågan mycket om verkligen PM kommer att sjunka lika mycket som 2008. Har inte världen lärt sig nu och istället för att sjunka så kommer PM att gå rakt upp när vanliga börsen krashar? Fan tro't. Jag tror att det kommer att bli exakt som tidigare, men att det kommer att gå snabbare. Dvs istället för att ha ett par månader på sig (som 2008) innan PM-gruvorna rasar så tror jag att det rasar snabbare men även att det hämtar sig snabbare.
Sådärja, det var en lång stream-of-conciousness postning författad här på flyget till Hemavan. Oklart om den hjälper någon annan än mig, men om inte annat så är det alltid nyttigt att formulera sina tankar för sig själv.
Inloggad Lu
  • Antal inlägg: 163
« Svar #21 skrivet: söndag 21, juli 2019, 18:28:19 »
Tack för ett bra och klargörande inlägg, august. Jag behöver nog tänka igenom detta mer, men detta är mina initiala kommentarer.
Om man vill roa sig med att titta på XAU Gold and Silver Miner Index ser vi att det dröjde till november 2009 - april 2010, d.v.s. 1-1,5 år, innan den kommit tillbaka till det genomsnitt som rådde första halvåret 2008. Det är inte vackert. Om man kollar hur det ser ut idag för XAU-indexet ligger vi i ett område som motsvarar det scenario som rådde i oktober 2008. Frågan blir i sådana fall: Hur mycket lägre kan gruvaktier gå? Man kan argumentera för att vi under ett tag har varit vid en undre gräns. Vi kanske kan nå ännu lägre, men då föreställer jag mig ett scenario där traditionella börsen och index går högre och där, som cyber skrev, konjukturoron minskar kombinerat med en lugnare omvärld. Det kan för all del ske. Vi kanske inte har haft vår blow-off top ännu.
Under den period som grafen du bifogade visar så rådde det en liten prisdeflation i XAU-indexet till den absoluta botten som pilen pekar på, mätt i S&P. Samma mått några månader senare, in på år 2009, rådde det istället prisinflation i XAU-indexet, mätt i S&P. Man skulle kunna dra poängen, vilket flera gör mot bl.a. Harry Dent, att vad för roll spelar det att guld, och därigenom gruvaktier, har gått ned, om i princip allting annat har gått ner mer? Det bästa hade ju då varit att ha pengar på ett vanligt bankkonto, men detta förutsätter också att pengarna inte försvinner vid en kris. Det alternativ du nämner med att gå likvid är rimlig, men då får man göra antagandet att i vår kommande finanskris kommer ens bank, och banksystemet, förbli intakt.
Jag gick ombord på PM-tåget i augusti förra året. Min erfarenhet kring denna marknad är jämförelsevis med andra inom detta område begränsat, varför jag också uppskattar detta forum i allmänhet och sådana här inlägg i synnerhet. I övrigt är det detta scenario jag har svårast att fatta ett rationellt beslut för.
Med anledning av det jag annars går omkring och funderar på, undrar jag om inte fundamenta skiljer sig åt denna gång. Inte av typen "this time is different" utan istället att det finns en ovanligt stark asymmetri man kan ta fördel av som gör att jag kör mer "buy and hold" än försök till tajming. Då menar jag inte bara de fundamenta och den logik det fanns i att äga guld i början av 2008, utan även den att dollarn var rekordlåg runt 2007 och att guldet då stod på sitt rekordhögsta. Idag är det ett omvänt förhållande och de monetära åtgärder vi kan förvänta oss är lättnader, inte åtstramningar, som åtminstone borde neutralisera den asymmetri jag försöker utnyttja.
Men vad vet jag. Egentligen vill jag ha en korrektion så jag kan köpa billigare, men om jag vill det borde jag egentligen också sälja under antagandet att min analys också ger en indikation om en kommande korrektion som jag då agerar på. Och det är här jag går bet.
Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot. by august
Igår kl. 22:16
Nu blir det Verisure! by pezon
Igår kl. 21:56
Helikopterpengar by Stacker
Igår kl. 20:20
Nytillskott by Bosse68
Igår kl. 20:18
AVSLUTAD Köpes Kapsel 10oz Lunar2 by Birka
Igår kl. 17:17
[Avslutad]Fylla en tub med Brittania 2019 by figure4
Igår kl. 09:49
Valuta med säkerhet i guld eller silver by Krugerangel
lördag 17, augusti 2019, 21:57:51
Bilder på silver. by Krugerangel
lördag 17, augusti 2019, 21:25:34
Vinnare i spot-tävlingen LASSITER by Lassiter
lördag 17, augusti 2019, 19:39:06
Att betala med guld by Tyr
lördag 17, augusti 2019, 14:38:11
NY TÄVLING GISSA GULDSPOT/STÄNGD by Tyr
lördag 17, augusti 2019, 14:33:10
Bilder på guld. by I_am_mine
fredag 16, augusti 2019, 21:51:07
Blandat lite smått o gott by vredefort
fredag 16, augusti 2019, 14:29:59
Queen beast 10Oz by dodedod
fredag 16, augusti 2019, 09:33:56
Köpes: Valcambi Silvertackor by silverguldfisken
fredag 16, augusti 2019, 08:43:30
