investera i guld och silver
   investera i silver
Författare Ämne: Bilder på silver.  (läst 21266 gånger)
Utloggad iProtocol
  • Antal inlägg: 1
SV: Bilder på silver.
« Svar #240 skrivet: lördag 02, mars 2013, 08:57:06 »
Min blygsamma samling hittills.
Edit : Dragit ned bildstorlekar lite.
/Mod
« Senast ändrad: lördag 23, mars 2013, 23:43:39 av mega_n »
Utloggad QBe
  • Antal inlägg: 75
« Svar #241 skrivet: lördag 02, mars 2013, 14:00:51 »
Köpte ett gäng scottsdale "coinbars" tyckte dom var riktigt snygga.
Utloggad Fantom
  • Antal inlägg: 19
« Svar #242 skrivet: måndag 04, mars 2013, 16:49:15 »
Impulsiv köp, en del ska till salu. :)
Utloggad the-end
  • Antal inlägg: 249
« Svar #243 skrivet: tisdag 12, mars 2013, 19:03:40 »
Min kompletta Canadian Wildlife samling. Tack till er som har hjälpt mig med mynten.
Inloggad lordsinner
  • Antal inlägg: 277
Sv: Bilder på silver.
« Svar #244 skrivet: tisdag 12, mars 2013, 20:49:38 »
Fick dessa  idag...
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 962
  • Affärsomdömen: 64
« Svar #245 skrivet: onsdag 13, mars 2013, 17:29:40 »
En gammal bild men...
Utloggad Ades
  • Antal inlägg: 20
« Svar #246 skrivet: lördag 16, mars 2013, 11:17:20 »
Är videos tillåtet i denna tråd? I allafall, senaste inköpet från LS.ee.
20 ASE + panda and koala
Lägger till en bild ifall att.
/Mod
« Senast ändrad: lördag 23, mars 2013, 23:43:56 av mega_n »
Utloggad erka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #247 skrivet: söndag 17, mars 2013, 21:25:34 »
Tänkte ladda upp en bild.
Men det blev ingenting.
Kan någon på ett tydligt sätt förklara hur jag lyckas bifoga en bild?
« Senast ändrad: söndag 17, mars 2013, 21:52:27 av erka »
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 962
  • Affärsomdömen: 64
« Svar #248 skrivet: söndag 17, mars 2013, 21:43:22 »
1. Se till att bilden är mindre än 200KB. (Om inte så förminska bilden eller komprimera den.)
2. Klicka på Bilagor och andra tillval under inmatningsfältet.
3. Klicka på Bläddra och peka ut din bild.
4. Klicka på posta...
  • Antal inlägg: 493
  • Affärsomdömen: 9
« Svar #249 skrivet: söndag 17, mars 2013, 21:46:46 »
Det finns två sätt att ta med en bild i en tråd.
Enklast är det med direktuppladdning. Med den metoden klickar du på ” Bilagor och andra tillval” och navigerar fram till det ställe på din dator där du har den bild som du önskar ha med.
Med detta alternativet så måste man vara inloggad på forumet för att man skall kunna klicka på bildfilen och se någonting.
Med den andra metoden så laddar du först upp en bild på en särskild sajt – jag brukar använda mig av http://tinypic.com/?t=postupload   När du har laddat upp bilden där så klickar du på ”IMG Code for Forums & Message Boards” > högerklickar och kopierar. Sedan klistarar du bara in det direkt i svarsrutan.
Se till att du inte har för stora bilder bara. Max storlek är 200kB
Edit: Jag skulle vilja passa på att tillägga till de som lägger upp bilder enligt andra metoden med kod att ni ni inte använder för stora bilder. Bilder med många pixlar. Som synes i den här tråden så blir den tämligen bred och tråkig.
« Senast ändrad: söndag 17, mars 2013, 21:57:24 av Sarek »
Utloggad erka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #250 skrivet: söndag 17, mars 2013, 21:57:06 »
Tack Mega och Sarek. Fungerade enligt beskrivning.
En bild på den nya samlingen blev det till slut.
Noteras kan att Maplerören är fyllda med äldre mynt (silver) från Sverige samt Storbritanien vänligt nog skänkta från papsen.
Någonstans måste man ju börja ändock. :)
Och här är den... Bilden alltså...
/Mod
« Senast ändrad: söndag 17, mars 2013, 22:11:41 av mega_n »
Utloggad Ades
  • Antal inlägg: 20
« Svar #251 skrivet: lördag 23, mars 2013, 22:36:04 »
Fixat.. Trodde forumet skala om automagiskt såsom många gör..
  • Antal inlägg: 493
  • Affärsomdömen: 9
« Svar #252 skrivet: lördag 23, mars 2013, 23:31:34 »
Det räcker med att en lägger upp en bild med kod, som är alltför många pixlar bred, så blir hela tråden bred.
Det beror lite på bilden själv, men runt 400 pixlar bred skall räcka. Blir det för brett så är det bara att sampla om.
Inloggad mega_n
  • Antal inlägg: 962
  • Affärsomdömen: 64
« Svar #253 skrivet: lördag 23, mars 2013, 23:45:42 »
Edit : Dragit ned bildstorlekarna lite i tråden på förra sidan. Flera bilder var hårt satta till ganska stora storlekar.
width=500 till width=700 borde vara max...
/Mod
Utloggad Seagle
  • Antal inlägg: 25
  • Affärsomdömen: 5
« Svar #254 skrivet: lördag 30, mars 2013, 21:44:24 »
Lite smått o gott som jag införskaffat senaste tiden, stort tack till mega,kungsleden och silver för hjälpen med sbss-medaljerna! :)
Utloggad Kungsleden
  • Antal inlägg: 113
  • Affärsomdömen: 22
« Svar #255 skrivet: söndag 31, mars 2013, 12:03:19 »
Snyggt jobbat ..... Och tack själv!
Utloggad Kungsleden
  • Antal inlägg: 113
  • Affärsomdömen: 22
« Svar #256 skrivet: söndag 31, mars 2013, 21:41:58 »
Det har tagit sin lilla tid men nu är den "Stora Svenska Monsterboxen" klar.
Endast 5 kronor från 1935 i fint skick.
Vikt à 25,1 g, 90% silver
Totalvikt 12,55 kg, finvikt 11,295 kg
Säljs till högstbjudande. Bud under 1 mkr sorteras bort.  ;)
« Senast ändrad: torsdag 04, april 2013, 23:12:28 av MrLibertad »
Inloggad MrLibertad
  • Antal inlägg: 1305
  • Affärsomdömen: 33
    • 5 Kronor 1935
Bilder på silver.
« Svar #257 skrivet: söndag 31, mars 2013, 22:29:52 »
Det är så vackert så att jag blir tårögd 😃
Utloggad mowi_af
  • Antal inlägg: 263
  • Affärsomdömen: 16
« Svar #258 skrivet: måndag 01, april 2013, 07:08:51 »
Det har tagit sin lilla tid men nu är den "Stora Svenska Monsterboxen" klar....  ;)
Snyyygt!!! Verkligen imponerande!  :)
Utloggad Azure
  • Antal inlägg: 372
« Svar #259 skrivet: måndag 01, april 2013, 13:41:27 »
Lyckades äntligen få tag på ytterligare ett set med elefanter, bjuder på en liten video för att testa på nya svenska servrarna ;)
[HD] African Wildlife Elephant 2003 - Proof Silver Coin Set
Annonser
Coinex - Chinese Panda Coins
http://www.svenskaguldreserven.se/ seriöst företag? by JohanS
Idag kl. 08:00
Oseriösa säljare på Tradera. by august
Idag kl. 07:04
Det är troligt att inget kommer att slå silvret under de närmaste 10 åren by Bina
Idag kl. 06:59
Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående silverspot by KJG
Idag kl. 06:41
Oskar II guldmynt fake? by jerseph
Igår kl. 16:58
Vart säljer t.ex. guldbrev vidare sitt guld? by JohanS
Igår kl. 11:34
Nytillkommen här.... by Dealer67
Igår kl. 08:51
[Avslutad] 40 st philharmonics säljes by Dealer67
Igår kl. 08:13
1kg bolidentacka med påse bytes mot annan 1kg silvertacka by Didimus
Igår kl. 00:11
Dokumentärer/Föreläsningar/Intervjuer by Sarek
måndag 20, maj 2013, 18:20:43
Varför Kina kommer hålla uppe guldpriset, och USAs klena valutareserv by Cassius Clay
måndag 20, maj 2013, 14:53:41
Nybörjare by august
måndag 20, maj 2013, 01:01:54
Den STORA (enda) tråden för kommentarer angående guldspot. by Destecado
söndag 19, maj 2013, 15:57:26
Eget silvermynt/medalj by 2818181
söndag 19, maj 2013, 13:37:21
SÄLJES: Silvermynt i rör (100st philharmonics) by kashe
söndag 19, maj 2013, 13:04:23
